помогите найти MultiScatter!
На сайте c 23.09.2012
Здравствуйте, помогите отыскать плагин MultiScatter...перерыла весь интернет, все что скачивается не устанавливается - либо я не то скачиваю, либо не правильно устанавливаю...(((
Пожалуйста, поделитесь, если у кого есть, и подскажите как поставить правильно...
Работаю в 3d MAX Design 2011 + V-ray 1.
На сайте c 14.01.2010
использую такой    MultiScatter_v1.2.0.12x64_for_3dmax2011_14
у вас видно стоит врей 1.5.  Скачайте 2.2 или 2.4. и вот для него ставьте скатер соответствующей версии
А можете установочными файлами поделиться, или ссылку дать, где брали?
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
kobzevgroup большое спасибо!
Но при установке выдается вот такая вот картина
в чем моя ошибка?(
он выключен, и комп перезагружен и до  и после установки....
На сайте c 26.03.2014
online
Запусти установку от "Администратора", правой кнопкой по нему и "Запуск от имени Администратора"
И будет счастье)
может версия вирея не подходит?
а так вот так:
ПРИ УСТАНОВКЕ УКАЖИТЕ ПАПКУ 2014 3DS MAX заменить файл MultiScatter.dlo по адресу
c:\ProgramFiles\Autodesk\3ds Max ****\plugins файлом из папки crack
да, разобралась с заменой файла...и Макс увидел плагин{#emotions_dlg.biggrin}
 НО...! теперь Врей говорит что с ним - 1.50. SP5, плагин не совместим....{#emotions_dlg.wacko}
Вы в какой версии Врея работаете? может и им поделитесь...{#emotions_dlg.blush}
https://cloud.mail.ru/public/ddd8cd3f9b98/VRay%203.0.1.rar
https://cloud.mail.ru/public/1e636bad41fe/V-Ray%202.40.04.rar
VRay 3.0  VRay 2.4  оба подходят к 2014 3ds max
вам скорее всего нужен VRay 2.4 так что начните с него
Анастасия01
вы явно не читали мой пост!
вот вам скатер под ваш врей
http://dropmefiles.com/yCpy5
и пора уже переходить на макс14 +врей3
Уважаемый, sten! Я читала Ваш пост...просто пошла по наименьшему пути сопротивления - вместа поиска вирей на замену и скатера к нему, воспользовалась предоставленной ссылкой от kobzevgroupУлыбаюсь
Спасибо всем за ссылки буду пытаться!{#emotions_dlg.friends}
На сайте c 04.11.2014
Hi, i am using 3ds max 2016 and Vray in window 8.1
i try to install multiscatter but i can't found any crack
please help me for it
На сайте c 13.08.2016
this is how it works:
1. install latest plugin from forum.rendering.ru (login is not required)
2. launch "Licence Manager" (Start -> R&D Group -> Cerber -> License Manager)select Network tab, and enter server address 104.236.142.25:45444
3. click on "Save" , and then "Query", the server should respond with number of licenses available (if Licence Manager crashes when you click Save, it means that server is not accessible, due to your firewall not allowing outgoing port 45444)
4. restart PC (important!!!!) so environment variable become active
Hi
I am doing this same as you say dear but it can't give me any response
I am add Outgoing port in firewall but its not works
Do you have any other process for crack it or Help me out for Use it
Цитата Kiru:
Hi
you probably have not done it right, opening port 45444 tcp and udp
just turn the bloody firewall off for a second and  try, ok?
Ok thank you Very Much
На сайте c 01.06.2014
Благодарю!
Читают эту тему: RozaNoff
