Помогите новичку с соотношением сторон при рендере.
На сайте c 05.12.2013
В сцене несколько камер, каждая со своими пропорциями(один вид альбомный, другой книжный). Как сделать чтобы корона рендерила вид из камеры, а не то разрешение которое стоит в настройках?
На сайте c 13.07.2010
batchrender
https://www.youtube.com/watch?v=6WkrBtO1HaA
На сайте c 11.04.2010
тоже интересует но только как без  батчрендера
а если я не хочу рендерить сразу несколько кадров, а просто чтобы каждая камера была со своим разрешением
На сайте c 05.06.2011
Харьков
Изучайте анимацию камеры.
да я не про финальные рендеры ,  а так что бы в каждой камере были свои пропорции
надо Ондре предложить что бы в corona cameramod  вставил эту функцию и  ещё вспышку
он как раз любит баловать такими  нишьтяками
На сайте c 26.07.2008
скрипт есть RenderResolutionMod
Кинуть в <3ds Max Folder>\scripts\Startup или в <3ds Max Folder>\stdplugs
Описание
"Скрипт от мега крутого чувака https://vk.com/id73194490,   суть скрипта заключается в сохранение пропорций разрешения, у вас 5 камер, у всех разное разрешение, и для того что бы не менять каждый раз размер в настройках рендера и был написан этот замечательный модификатор. "
upd: аккуратнее с рендер-фермами, у них этого скрипта не будет, и в итоге фатал еррор на рендере
На сайте автора скрипта можно скачать новую версию с полезными фичами вроде кнопки "поменять значения местами".
А ещё можно поблагодарить разработчика, купив про-версию.
На сайте c 21.10.2015
Описание
"Скрипт от мега крутого чувака �https://vk.com/id73194490,   суть скрипта заключается в сохранение пропорций разрешения, у вас 5 камер, у всех разное разрешение, и для того что бы не менять каждый раз размер в настройках рендера и был написан этот замечательный модификатор. "
спасибо)))))!!!!
Можно камеру вращать в нужных ракурсах (альбом/портрет) через анимацию. Но если нужны прям совсем разные значения, то батч-рендер же самое простое решение.
На сайте c 09.11.2020
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. У меня макс 2022. Скачала и поставила на него скрипт Camera Resolution Mod с официального сайта, последней версии.  Когда меняю значения размера камеры, на самой камере они меняются и это видно в окне Перспектива. Только на окне вида с камеры не видно как происходит изменение, ничего не меняется.Т.е нет желтой рамочки, которая в окне обрезает лишнее и остается изображение, которое будет при рендере.   До этого работала на максе 2018 с этим скриптом, проблем не было. Уже голову сломала, не могу понять в чем дело.
На сайте c 29.05.2015
Попробуйте Shift+F в окне с камерой
Спасибо вам большое-прибольшое!!!! Получилось.
Читают эту тему: vadimdbcvv
