Помогите отредактировать модель
На сайте c 04.03.2008
Созданная модель в архикаде была экспортирована как двг в макс. Но в итоге она поломалась.. Расскажите, как исправить модель, что бы отдельные детали были цельными? При экспорте обратно в архикад модель вообще перекосило. (в максе полный ноль, по этому прошу показать по максимуму доступно)
На сайте c 26.09.2008
Это кресло нечего делать. Зачем ее испралять если можно заново сделать свеженькую и чистую. спалйн сечения полусферы незамкнутый на кольце ребре, модификатор лэйз (вращаем по нужной оси, настраиваем интерполяцию сплайна и самой формы сегменты). конверт ту поли. потом выделяем ребра (грани) сегменты - экструдим из подобъектов (или бэвелим) и применяем смутинг групс (или турбосмут) смотрим на результ, если плохо тогда регулируем количество сегментов и интерполяцию первоначального сплайна. Можно также сделать зависимую референс копию чтоб наблюдать результат переделок на копии.
ммм... не сомневаюсь в корректности и доступности описания... но я не понял ни слова..
Дело в том, что я не моделер и никогда ничего не моделил (кроме архикада в профилях). В 3д максе знаком только с пятью кнопками максимум. Просто мне понадобилась модель стула, которую я нигде не нашел и не смог изготовить в архикаде. Вот и пришлось обращатся к максу. Все детали смоделены в архикаде, просто там нет возможности произвольно по диагонали наклонять профили. Вот я и решил наклонить верхнюю часть стула в максе. Не думал что столкнусь с рядом проблем...
Более чем уверен, что создать заново проще, но как? Времени нет изучать основы моделирования...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Как вариант - конвертнуть в Edit Poly, в режиме Vertex выделить все точки, жмакнуть правой кнопкой мыши, в контекстном меню найти Weld (по умолчанию расстояние между точками стоит 0.1, должно быть достаточно). Бывает так, что это помогает
точки выделил, Weld нашел, расстояние стоит 0.1. а вот как конвертнуть в Edit Poly не понял..
На сайте c 20.07.2008
У Вас ГОРАЗДО больше времени займёт исправление ошибок чем сам моделлинг в максе
Эх, щас бы как в матрице - дискету вжыкк... и "ухты я знаю макс..."
Проще простого скачать это кресло с интернета. Я не думаю что этой модели нет в интернете, может есть на сайте, дайте запрос. И потом гараздо легче выкинуть ненужное. Помоему есть в архмоделс, иль я ошибаюсь...
Честно не знал что в максе вы новичек, а так спешил на работу и хотелось помочь.
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
урок по такому креслу..
http://www.freeitsolutions.com/3ds/viewTutorial.aspx?id=742
примерно такая модель..
http://3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=2041
LxXxS, Iolla и всем остальным кто старался помочь ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
