Помогите подобрать светильник в ванную комнату
На сайте c 27.01.2010
Всем доброго времени суток! Вот такая у меня проблема. В поекте сделала светильник прям над круглой ванной, а сейчас, когда дело дошло до спецификаций, не могу подобрать у производителей нечто подобное, так как светильник, как я понимаю, должен быть влагозащищенным. Помогите, пожалуйста, найти что-нибудь подходящее. (Высота от верха подиума до потолка - 2,38 м)
На сайте c 21.02.2007
Можно не парится над влагозащитностью люстр. Лучше розетки поставить с крышкой. больше опасности представляет.
То есть, по сути, могу выбрать абсолютно любую, да, предусмотрев влагозащищенные розетки?
Именно. как таковых норм по светильникам нет. если здраво рассуждать основная влага скапливается на стенах. поэтому их стоит защищать. розетки, бра всякие, встроенные светильники в стены, полы. Да и в домах при нормально работающей вытяжке откровенных подтеков быть не должно. Единственно что можно заморочится - над душевой если там будет отдельный свет.
На сайте c 06.01.2009
Минск
..в дополнение к Шизгаре.. можно контакты в люстре и розетках залить силиконом..
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
розетки само-собой, но с люстрой связи нет. В данном случае влагозащищенность на уровне, колба лампы защищена от попадания брызг (часто при попадании воды, колба просто разлетается на осколки, что в ванной просто недопустимо). Производителя можно поискать тутhttp://light.modulelectro.ru/brand/v/vibia/list/.   метр двадцать в диаметре. Светильник потолочный Big CROMADO 120cm 5xE27 . Только света многовато будет, по-моему.
Chen
Смотря какие лампы. Обычные и галогенки понятно что греются нереально. Энергосберегающие допустим так не греются. К люстрам да, это не относится))
РЕГИОН 13
По сути, необходимо принять как аксиому, что в ванной будут использовать именно галогенки и какие-нибудь криптонки. Это пиплу понятней, чем всякие энергосберегающие. Тем более, в санузлы часто устанавливают выключатели с индикаторами, чтобы ночью в темноте спокойно дошлепать. Энергосберегающие в этом случае исключаются, т.к. из-за постоянно функционирующего индикатора возникает пульсация (мерцание) светильника и он быстро выходит из строя. Впрочем, выключателю, как правило, тоже каюк.
Диодные технологии еще не дошли по цене до уровня потребительского, но у себя на объектах я стараюсь воткнуть их оптимально.
shizgara, partizanen, Chen, спасибо большое за помощь! Вот здесь, кстати, вычитала про светильники для ванной:http://www.4living.ru/items/article/bathroom-lighting-1.   Но с такими степенями пылевлагозащиты мне светильники вообще не попадались, а светильник с "цветуёчками" уж больно хочется оставить. Заказчики дотошные попались, вот и парю себе мозг с этой проблемой.
anyutka_73
не компостируйте себе мозги. заморочтесь лучше когда хамам делать будете))
Ок!
РЕГИОН 13
anyutka_73
Судя по предложенному решению может возникнуть проблема с заменой ламп. Светильник большой, и-за каждой лампочки подвергать клиента опасости свалиться в ванную, травмироваться и испортить ванну? Подумайте. Конечно, можно все проделать в шесть рук, но это же нецелесообразно. Проще менять лампочки по одной и светильники располагать в зоне удобного осуществления замены. На будущее учитывайте это обстоятельство. Какую бы аккуратную замену это все не предполагало, в реальности лучше избегать случайностей, да еще с гарантированным запасом безопасности.
Альтернатива фабричному плафону - изготовление имитационного витража на основе самоклеющейся пленки и шинок. Подсветка - диодные кластеры.
Цитата Камилия:
Или уже лучше пойти в ближайший магазин в городе и там выбирать..
Все в ближайшем магазине и покупают. В интернетах обманывают.
На сайте c 12.09.2017
спам
Я бы посоветовал встраиваемые точечные светильники, экономно и безопасно!
