Строю дом. Пока есть 1-этаж. Не знаю как закрыть прилегающую пристройку (изначально знал, но в процессе строительства кое-что напутали :))). Подскажите кто-нибудь, а, пожалуйста. Еще лучше если кто покажет на картинке :) Внутренний план не стал выкладывать, думаю нет необходимости. Могу куда нибудь залить файл pln.
он не просто лучше, он правильный с технической точки зрения. у второго скапливаться будет снег по длинной стороне, да и достройка стены более дорогой вариант
я бы заломал по серединной линии как правая сторона....http://postimg.org/image/osfm2lcvb/
просто представьте что будет с фасадной частью когда построить первый и второй вариант.как это будет смотреться? вот правельное решение залом по серединной линии. здесь у вас фасады будут смотреться лучьше
можно оспорить, так как снег и вода в первом варианте будет по двум стенам стекать.
тоже не вариант, так как получается типа елдовина скапливание мусора снега и прочего.
мне кажется проще достроить стены, под второй вариант и сделать один скат, а получившиеся пространство использовать в площади дома, строить двускатную крышу дороже чем поставить стену и сделать односкатную крышу...да и в первом варианте получается что между стеной и крышей будет скапливаться снег, даже если это не подветренная сторона
+ стыковка крыши и стен должна быть грамотной, иначе там постоянно влага будет и как следствие грибк внутри помещения...
если это гараж, то над ним получится чердак для хранения всякого борохла...
