Помогите приблизить к оригиналу
На сайте c 04.04.2014
Доброе утро :)
Хочется модельку дотянуть до про, но  схожести не хватает.
Подскажите, пожалуйста, что исправить, чтоб до нужного уровня приблизиться к оригиналу.
Видимо, таких же отражений и бликов на материале кожи.
На сайте c 24.06.2013
Цитата 3dFI:
Доброе утро :)
Доброго утра а сетку можно посмотреть?
На сайте c 21.06.2015
3dFI, доброе утро. Пропорции модели. Например конусность ножек, отношение длины, ширины модели к высоте модели. Особенно видно на верхней подушке. Она слишком низкая кажется из-за этого. И материалы. Сейчас складывается ощущение, что мебель сделана из чугуна.Потом уже детали в виде неровностей сверху и складок.
Спасибо, попробую добавить.
Цитата shea12:
Пропорции модели.
Пропорции по информации к модели , возможно здесь ракурс с другой стороны.
Ножки тоже обводились по фото, но можно и поправить для эффекта :)
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Ножки тонкие...кверху расширить. Верхняя подушка тонкая. Вы поставьте модель как реф и модельте прям по рефу. На верхней подушке, если вы внимательно посмотрите борт выше чем середина. Ну, и складки дают реал. Материал дорабатывать....Сейчас металл. Соотношение сторон сейчас не то. Ставьте в нужный ракурс.
viiik33, а складочки чем лучше добавить? Моделингом или дисплейсментом? Материал вроде состаренной кожи... может бамп почетче? А соотношение, ну оно как есть в модели, ракурсы же могут быть разными, под каждый не подстроишься
Севастополь
Я бы моделил по верхней картинке. Одно окно в вьюпорте сделайте чётко по картинке, а другие ворочайте как хотите. Вы предоставили оригинал и вашу модель.....они сильно отличаются. Складки можно в марвелоусе или в браше если умеете, либо бамп похожий в инете найти.
На сайте c 28.02.2011
судя по фото, оригинал по пропорциям вписывается в куб, а вы добавили еще ряд пуговиц сверху и у вас поплыли пропорции http://prntscr.com/9z86zi
На сайте c 27.03.2008
Цитата linka2:
куб,
прямоугольную призму с квадратным основанием. Это важно.
О нет, это не моя прихоть )))
самое трудное это передать складки и материал, ну ещё грамотно свет поставить. а так то в правильном направлении двигаетесь!
LuckyBastard, спасибо :)
Так лучше?
На сайте c 26.07.2010
На оригинале освещение стоит определенное, белый свет спереди и справа а у вас не понятно как сделано. ну и кожа более глянцевая, что и дает нужные блики. а в остальном не плохо.
На сайте c 20.08.2015
Так лучше?
Не, не лучше:(
1. Поработай над материалом кожи. Представь его на ощупь. Мне кажется если провести рукой по коже оригинала, она будет пищать- скрипеть из-за своей глянцевой гладкой поверхности. Добавь глянца и отражений как на оригинале. Текстура вроде норм. Бампа поменьше
2. Поменяй ракурс, выставь также как в рефе с оригинала.
3. Правильно выстави свет, как на рефе. Так чтобы источник света отражался и бликовал от всех отражающих поверхностей. Если освещаешь HDR смени карту на более контрастную. Но лучше выстави несколько источников света.
4. Складки лучше ручками в максе (получиш хорощий опыт) если не можешь в марвеле или браше.
На сайте c 28.10.2012
Belarus
глянца не хватает, много чёрного а тут скорее тёмный оттенок коричневого чем чёрный должен быть
Voskresenski, спасибо, глянца добавлю :)
Освещение выполняла как рекомендуют для освещения моделей, а важно его повторять именно с фото? Оно же разное на разных, от этого и направление цвета меняется, на фото в интерьере оно вообще красноватое, да и вариантов обивок масса и далеко не все с фото, как в таком случае предварительно выбирать?
В марвеле пробовала, пышноватый и мягковатый получается получается, в общем чет мне не очень понравилось.
Большое спасибо за подробный комментарий по материалу и свету, учту :)
Он и у меня коричневый, опять же цветопередача монитора и картинок. То что загружаю оказывается существенно менее насыщенным, стала добавлять яркость и насыщенность, что б при загрузке выравнивались.
Хотите про? делайте как на рефе и свет и маты. Скажу так, общих настроек света для  моделей нет. Это так, для ленивых. Источники света должны так освещать модель, чтобы передать все достоинства его материалов и скрыть недостатки. На рефе грамотно выставлен свет, отражается красиво засвечивая всю геометрию и текстуру. Кстати текстуру пустите через фалоф обязательно. Ещё по модели, у оригинала седушка смята внутрь, как будто на ней посередине постоянно кто-то сидел, у вас  не так. Хаотично момните все выступы для реаллестичности
RadionovAS1, спасибо, все учту и по геометрии тоже :)
Так по освещению и отражениям лучше?
Севастополь
На пирог похоже. А может дело к обеду?!)))
