Когда хочу отрендерить сцену, всплывает окно, а там : You are rendering a sequence with no assiqned file. Do you want to continue? Что это значит? Помогите!
Это из за того что у вас стоит галочка в настройках вирея Active to Segment, но не указан путь куда оно будет сохранятся, если поставить на single то можно будет не указывать путь сохранения, а потом отдельно сохранить через Врейфреймбуффер, а если все таки вам надо отрендерить несколько кадров то выставляйте Active to Segment, и ниже укажите путь сохранения файла, и включите галочку Save file
Спасибо. Но теперь новое сообщение вот такое: Unhandled exception: Memory allocation failure; 560000 bytes requested; 776425118 bytes already in heap; 549640 bytes free heap space. Last marker is at.srcvrayrenderer.cpp, line 2142: Preparing ray erver Please note that caused it. If you feel it is V-ray that caused this error, please send the file c:vraylog.txt and, if possible, (a part of) your scene to vray@chaosgroup.com Press Cancel to abort rendering or Ok to continue
