помогите разобратся в Vray
На сайте c 08.12.2010
После установок всех настроек в Vray через мин. 7-10 комп выключается при рендере. Так пробовала несколько раз, все равно так происходит.
Ps/параметры компа озу 3Gb, 2ядерный по 2.1mhz Винда стоит 7ая!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Прямо комп выключается? или 3d макс выбивает?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
наверно проц перегревается
На сайте c 06.10.2006
CrAsssH:
спам
в win 7 по умолчанию стоит переход в спящий режим.
Посмотри ПУСК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ-ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, помоему там переключается.
Можно в поиске набрать "спящий режим".
Да комп выключается а не сама прога.
Электропитание все было настроено.
Пыталась менять разрешение картинки на меншее количество ставлю на рендер, доходит до половины процента и все равно весь комп выключается!!!
Спасибо заранее за помощь!
Одесса
Первым делом почистить кулер процессора. Скорее всего перегревается проц. А потом уже смотреть все остальное в том числе и настройки электропитания.
На сайте c 21.02.2007
было такое. блок питания слабый. Не справлялся с нагрузкой и отрубался тоже минут через 5-10.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Вообще на нагрузку блока питания не похоже. Ведь мощность начинает потребляться не постепенно, а в момент начала расчётов. Погоняйте проц в утилитах типа OCCT, S&M, Linpack. А бсода не замечено при выключении?
На сайте c 17.11.2006
а может проц разгоняли.... тогда можно попробовать в биосе поднять немного напряжение на процессор - мне помогло, правда греться немного сильнее стал, но если кулер хороший - не страшно
На сайте c 09.02.2007
РФ
[DELETED]
На сайте c 27.05.2007
Блок питания,скорее всего,у меня была такая фигня,только у меня комп перегружался.Поменял блок питания и все ок!
