Помогите с IES-кой или с настройкой)
На сайте c 13.05.2013
Нужно сделать как на образце. Поделитесь плз похожей иеской или можно что-то ручками наковырять?
а иеска тут нафига? обычные споты же
На сайте c 10.07.2015
xpp_nd_ruphus
а как со спотами справиться?
никогда не сталкивался, интересно
На сайте c 17.02.2009
Украина, Львов
Можно и правда спотом сделать, TargetSpot или FreeSpot (из стандартных) и поиграться настройками. Но тогда не будет на стенах красивых переливов света, свойственных ies-кам. Последние можно поискать в интернете, либо скачать программу бесплатную и самому рисовать какие тебе нужны иески http://3ddd.ru/forum/thread/show/iesgen_4 .
http://3ddd.ru/forum/thread/show/ies_sbornik  вот тут ссылка есть на сборник иесок. Дельный совет - не мучайтесь с iesgen4, лучше использовать готовые иески. Их полно как на этом сайте, так и в просторах интернета ;)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
можно попробовать обычный вирей источник света, тип plane, +включить directional на +-0,9
gidraaa в данном примере нет никаких "переливов света" просто ровный световой конус с затуханием, а это в споте настраивается, просто спот здесь проявляет фактуру стены, вот и все
На сайте c 13.03.2015
Народ тут такое дело, хочу разъяснить для себя.
У меня есть та самая знаменитая коллекция из 30 иесок. забрасываю 17ый и у него мощность где то 9000 и разумеется дает сильный засвет у стены на расстоянии 50см.
Камера физическая 2016 макс.
Для нормального освещения приходится уменьшать экспозицию до 3-4 и при этом получаются засветы у стен от иесок.
Но ведь при адекватном освещении при родной мощности иески(9000) не должно быть засвета. Или все таки их просто не правильно создают вот и приходится уменьшать их мощности?
Может кто скинет ссылку на сборник хороших иесок с удобным предворительным просмотром?
Спасибо
а еще тени четкие от этих иесок... это разве правильно настроенные заводские настройки иесок?
по правой части потолка стоит 17ый тип иески с мощностью 1500(уменьшил с 9000 и все равно отдает грубые тени), а по левой части стоят иески типа 2 с мощностью 2000(отдает норм тени)
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
есть ies генератор, можете создать свою кривую света
http://ciframagazine.com/post.php?id=32
http://www.lightonline.ru/documents/Other/IES_Generator.html
нет нет! свои создавать я не хочу) спасибо за ссылки. я хочу в дальнейшем загружать готовые иески от производителей для приближенности к реальности. но не суть. тут проблему мне бы решить)
На сайте c 26.03.2009
Санкт - Петербург
orooj24 легче легкого - делаешь обычный врейлайт дисковый и в нем дайрекшнал как на картинке снизу
и получаешь вот это
Помогите понять почему диск отржения почему такой громоздский
На сайте c 06.01.2011
