Помогите с конструкцией потолка!
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
Я делаю дизайн мед. центра и заказчику очень хочется потолок в виде неба в холе, но размер потолка 30 кв.м габариты 5х7 м - делать подсветку под низом возможно, но нет тогда возможности замены ламп или светодиодных шнуров , снаружи подсветить точечными светильниками невозможно, так как радиус свечения не очень большой
Вот такая диллемма((((((((( может кто сталкивался или знает что можно сделать подскажите плиззз :?: :idea: :!:
На сайте c 13.06.2007
Spb
Во-первых нада разобраться какога рода будет подсветка, по всей площади или подсветка по контуру. Если уж нада осветить его всего, то можно
светильники расположить на стенах с направленным действием.Я как-то обращалась в одну фирму, нада было подсветить спорт.зал с потолками в 7 м. и площадью в 100 м2,мне сделали три варианта с картами освещенности и все стала понятна, шо можно и на потолке нечего не лепить.
Может можно подумать о натяжном потолке с нанесенным рисунком (рисунок можно сделать какой угодно).Подсветить изнутри и лампочки менять снимая край потолка. Или можно на стекло наклеить принт, но получится конструкция для креплния стекла на потолке, но может эта даже и интересно получится.
Удачи.
Сумы, Украина
вариант с подсветкой под натяжным потолком по контуру не получится, так как будит темная середина(((
от стекла клиент напрочь отказался.
а какие светильники ты использовала на стенах, что они доставали на 4,5 метра???
На сайте c 23.08.2007
С-Петербург
Посмотри ZUMTOBEL
http://www.zumtobel.com/PDB/Ressource/teaser/EN/Miros.pdf   это должно помочь...
По свету обращайся... )))
На сайте c 26.10.2007
gregdesign
Жаль что там не по-русски, но принцип и идея ясны. Только,думается, при таком освещении без точных расчетов освещения, не обойтись. Надо подключать спецов......
С-Петербург
serega_sumy
Какая высота помещения? (На такую площадь достаточно одной сис-мы MIROS, там прожектор есть на 90000лм.)
Это основной свет или доп?
Сечение помещения кинь плз, посмотрю.
Много вариантов.
Сумы, Украина
gregdesign
высота существующая 2950 мм, натяжной потолок понизит до 2850
помещение прямоугольное, по периметру на потолке короб 500мм от стен
свет по идее скорее декоративный по периметру будут точечные светильники - основные
скинуть пока ниче не могу, так как есть только мои замеры и идея
что касается твоего предложения, то я не уверен, но если взять только светильники без этих тарелок и направить на потолок с пола или с потолочного короба, то возможно эффект будит тот что нужно, эдинственное надо както расчитать сколько их поставить :?:
С-Петербург
Конечно без зеркал такого эффекта не будет. Высота небольшая и этот вариант отпадает.
Можно сделать светильники по периметру, на тросовых подвесах, с такой вот фотометрией. Типа:http://www.zumtobel.ru/ru/ru/product_f.htm   будет таким "О"-образным модулем, на рег. подвесе.
С-Петербург
Вообще, при высоте 2850 какая проблема с заменой ламп может быть? Делай обычный карниз, с освещением по периметру и все.
Сумы, Украина
в чем идея :idea: - сделать небеса!!! тоесть полностью полупрозрачый потолок с рисунком неба, под который спрятать светильники, так чтобы было равномерное свечение потолка
если делать по периметру как ты говориш, то в центре небо будит темное
На сайте c 26.10.2006
вобщем, по всей видимости, все равно прдется на клетку бить... ибо такого размера стекла не бывает, банера тоже, а натяжной потолок, по моему, из нутри не светят......
Думаю что лучше всего натянуть банер, а светить лампами дневного света, равномерно распределив их на потолке......банер надо вешать минимум, 20, а то и 30см от потолка...... иначе лампы будут светить полосами.....а еще лучше, обратитесь к рекламщикам, они вам сразу скажут что делать, исходя из бюджета....
Spb
serega_sumy)) может сделать натяжной потолок, в котором будут встроенны светильники, ну ка-нибудь по рисунку, посмотри как сделано ночное небо например, точки мальпусинькие возьми. Это и будит общее освещение потолка и не будет темного пятна в центре. А по стенам можно сделать основное, например.В моем случае были какие-то светильники профисион для спорт залов, непомню уже. Советую в приличную фирму обратиться, они тебе присоветуют че-нибудь дельное и графикки нарисуют.
Spb
M.Mauzer)) я понимаю, шо банер рекламный на этой грубой основе с печатью, для такога помещения невысоккога 2,85 м будит неочень аккуратно смотреться, тем болле на клетке, свет будит падать и сквозь конструкцию потолка....
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
а если сделать по типу армстронга? то есть крашеные в цвет неба акриловые панели, которые монтируются в каркас, над ними люминисцентные лампы, все просто, когда нужно заменить лампу, лист акрила убирается, а потом ставится на место. Как будто над головой окно, а в окне небо))
На сайте c 28.04.2007
Ростов-на-Дону
Хотел предложить то же самое, но вы меня опередили.
Это самый выигрышный вариант.
На сайте c 04.10.2006
ИМХО заказчика это небо за...ет в первую очередь))) по-моему это вобще маразм, при высоте потолка в 2800 делать НЕБО мля, ваще дурдом, чего не навыдумывай, видно будет что левак, он не будет казаться таким же далеким как небо, хотя фиг его знает, не находился я в таком помещении с "небом" над головой. Но с проблемой такой сталкивался, тоже один хотел небо, да ещё чтобы с одной стороны помещения был рассвет, а с другой закат)))) ужос нах.. по проекту решили неоном, такой конструкцией потолка и стен, при которой стены местами заходят на потолок, а потолок на стены, т.е. получается типа пробитая крыша и стены с трещинами (ну не то чтобы с жесточайщими трещинами, просто так понятнее), но имхо один фиг ГОВНО.
С-Петербург
Согласен, 2850 не тема для п/п потолка...
На сайте c 12.12.2007
А что - очень сладкий заказчик? тема-то тоскливая - небеса на потолке! еще и "в клетку" и с лампочками по контуру!!!! лет 5 назад было стыдно уже такое делать!!!! нельзя идти на поводу у дурного вкуса заказчика!!!!!!!!!! (разве что за оооооо-ченнь хорошие бабульки
На сайте c 09.02.2007
г. Херсон Украина
предложи ему ночное небо, стандартная система с натяжным потолком и потолочек тебе темно-синий хорошо поднимет
на 2.85 вообще тада лучше ничего не вешать.... сделать роспись.... краски взять по вкусу....
2Ollya, а если делать раму клеткой, то естественно, на просвет видно будет, и естественно надо сделать сначала сами рамы, из гкл или из дерева, потом на отдельные рамы натягивать баннер и вставлять их туда по принципу "армстронга" тогда и обслуживание этого потолка будет куда проще......... я думал это пояснять отдельно не надо.....
