Ребята, ничего не получилось. Все делаю вы сказали. Все равно когда запускаю vray spawner он загружается и начинает бесконечно пробовать загрузить MAX. Загружает на мгновение, сворачивает и закрывает. Давайте думать, что делать дальше)
На диске С в корне создан файл текстовый с названием VRSpawner. Читайте что пишется там. Похоже на то, что программа пишет отчет почему у нее не получается запустить. Подскажите, что это значит:
0: [2011/Aug/12|11:18:54] ========================== Starting new session ==========================
1: [2011/Aug/12|11:18:54] Got this module name: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\vrayspawner2010.exe
2: [2011/Aug/12|11:18:54] Got this INI file name: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\VRaySpawner.ini
3: [2011/Aug/12|11:18:54] *** ALERT! Could not open INI file: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\VRaySpawner.ini". Using defaults.
4: [2011/Aug/12|11:18:54] --
5: [2011/Aug/12|11:18:54] Dumping current settings...
6: [2011/Aug/12|11:18:54] VRaySpawner temp dir: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network"
7: [2011/Aug/12|11:18:54] Application name (MAX/VIZ): "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe"
8: [2011/Aug/12|11:18:54] --
9: [2011/Aug/12|11:18:54] Process id is 1416 (0x58
![](/bundles/skyforum/js/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-dirol.gif)
10: [2011/Aug/12|11:18:54] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
11: [2011/Aug/12|11:20:04] Process id is 1416 (0x58
12: [2011/Aug/12|11:20:04] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
13: [2011/Aug/12|11:20:36] Process id is 1416 (0x58
14: [2011/Aug/12|11:20:36] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
15: [2011/Aug/12|11:21:09] Process id is 1416 (0x58
16: [2011/Aug/12|11:21:09] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
17: [2011/Aug/12|11:21:41] Process id is 1416 (0x58
18: [2011/Aug/12|11:21:41] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
19: [2011/Aug/12|11:22:13] Process id is 1416 (0x58
20: [2011/Aug/12|11:22:13] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
21: [2011/Aug/12|11:22:45] Process id is 1416 (0x58
22: [2011/Aug/12|11:22:45] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
23: [2011/Aug/12|11:23:17] Process id is 1416 (0x58
24: [2011/Aug/12|11:23:17] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
25: [2011/Aug/12|11:23:50] Process id is 1416 (0x58
26: [2011/Aug/12|11:23:50] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
27: [2011/Aug/12|11:24:22] Process id is 1416 (0x58
28: [2011/Aug/12|11:24:22] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
29: [2011/Aug/12|11:24:54] Process id is 1416 (0x58
30: [2011/Aug/12|11:24:54] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
31: [2011/Aug/12|11:25:26] Process id is 1416 (0x58
32: [2011/Aug/12|11:25:26] Executing ""C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmax.exe" -server C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\network\vraydummy2010.max"
33: [2011/Aug/12|11:25:41] ========================== Ending session ==========================
Ругается на чтото:
У меня в такой директории нет файла который он хочет открыть.
Что делать?
