nonloso
в камере настраивается лишь общая яркость, а в color balance - как свет затухает.
это как раз то, о чём мечтают фотографы - настраивать не только фотоаппарат, но и природу Но могут только в фотошопе, сводя фотки сделанные при разной выдержке
На сайте c 06.09.2007
Петропавловск-Камчатский
Доброго времени суток!
Вот пытаюсь все-таки разобраться с врэй лайт+сан+скай+физикл камера,
есть два рендера - первый: врей лайт+директ+обычная камера, г. 1.1
второй-врэй лайт+сан+скай+физикл камера г. 2.2
на первом, на мой взгляд - лучше изображение, чем на втором, подскажите в чем проблема...
настройки счас выложу...
я живая
комменты к этому уроку так неоднозначны, что я не решилась его пользовать, но если прочитать дальше не ленясь все 16 страниц комментариев, можно обнаружить много поправок к настройкам, которые превратят вашу каку в нямку
терпения и удачи
я живая
терпения и удачи
Вот нарыла в одном из комментов к этому уроку, чел тоже был разочарован, пока не нашел причину своей каки:
"Хочу заметить один немаловажный моментик.
Прочёл урок, как раз наш дизайнёр закончил моделить интерьер, над которым ковырялся последний месяц. А так как она (дизайнер) от вирея впадает в ступор (пугается, цепенеет и две минуты не дышит), конечно же постановку света и т.д и т.п отдали мне. Ну я и решил испытать, так сказать, не отходя от кассы (то есть не закрывая страничку с уроком).
Всё установил, настроил. Пустил тестовый рендеринг - и... ничего, недосвет, артефакты, ужасная зашумленность. Бился с ним день, пока не догадался проверить юниты..)))
Короче говоря - дизайнер замоделил ВЕСЬ интерьер, используя в систем юнитс - миллиметры, а в дисплей юнитс - джэнерик...)))
Поэтому совет для новичков - ВСЕГДА, перед тем как чего либо заваять - проверьте юнитс сетап!!! Макс и вирей корректно работают только с дюймами в систэм юнитах, дисплей юниты вообще не важны, хоть километры пользуйте (главное чтоб размеры были реальные - если нужно бокс 3м на 3м на 3м, то и в километрах это должно быть соответственно 0.003 км на 0,003 км на 0,003 км )
Да и модуль реактора любит дюймы.
Собственно вот и всё.
LENA-FAY
с мм в дисплай юнитс тоже нормально можно рендерить. Что многие и доказывают.
Тот урок может и заточен под дюймы. Но вообще он древний, много спорных моментов. Вообщем "Не советую" )
ISO - Светочуствительность пленки, чем больше значение - тем светлее
Shutter speed - скорость ратвора - чем больше тем темнее рендер
Какой цвет в фильтре тот и блокируеться.... чес синее - тем рендер желтее и наоборот
(Ну это так вообщем в 2-х словах, поставте ISO 400-600 шутер спид по вкусу.._
nailgun
Тоже очень удивилась, что и такое бывает, сама всегда по плану ввожу мм.. А вот ссылочку бы на более современный урок, чтоб по шажкам все построить?
Я и автокад и мах осваивала по книжкам, построенным по такому принципу создания проекта. Это намного эффективнее ознакомительного принципа : вот это стул-на нем сидят, вот это стол-его едят.
Оно, конечно, тоже нужно, но позже. Как чел с пед.образованием, хочу сказать, что принцип обучения "рука в руке" - самый эффективный. И сколько бы ни говорили на форуме, что до всего надо доходить самому, не все же так "конгениальны".
