помогите с прокси VRey
На сайте c 29.08.2008
Новосибирск
Не обижайся кошечка за час бывает прблемму не исчерпать все в поту иначе ни как! Будующее за подрастающими мне тоже приходиться чето спрашивать мож чем и тебе помогу вот тут глянь
http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=5093&goto=nextoldest
На сайте c 05.03.2007
Блэкбернэр
блэк бернэр
бэкюернэр
как ещё назовём? ты когда нибудь перечитываешь что пишешь? я твою писанину частенько с трудом понимаю. ты не русский может?
На сайте c 14.03.2007
randomrussiandude
А как эту хрень не назови, лучше работать не станет
На сайте c 21.06.2008
randomrussiandude
не обижайте бакбёрнер. я им постоянно пользуюсь и вполне доволен. а для рендера тяжелых сцен есть еще такая удобная штука как регионы... простенько и не замысловато.
На сайте c 01.01.2008
Блэкбернэр
блэк бернэр
бэкюернэр
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсе
На сайте c 25.08.2008
Люди, а можно вопрос по поводу прокси, чем конкретно для производительности он лучше Instance, просто я часто сталкиваюсь с проблемой нехватки памяти в сценах, пробовал прокси, употребляет столько же ресурсов как Instance.
На сайте c 04.03.2008
семинар Филлологов)))
а вообще BackBurner оооочень удобная вещь... сцену 2500х2000 с более 3кк на 4Гб оперативы рендерит на Ура...
*ИМХО
Про какой именно Instance ты говоришь? Copy Instance? или Modifiers или еще про какой? вообще он с Прокси никак не сравнивается...
Когда ты переводишь объект в Прокси он сохраняется в отдельном файле .mesh а в сцене используется только образ, за счет чего сцена и облегчается, а вообще-то надо ставить галку напротив Automatically Create proxies, когда выбираешь путь сохранения .mesh файла...
а Instance это сохранение свойств и связей с дочерним объектом (как то так... )
На сайте c 26.05.2008
BackBurner классный!!!! так объясните как с ним работать.... не знаю что я неправельно делаю, но рендарит он у меня через раз ...пишет несовместимости назвоний и лажа с матами (см. рис 1 в начале форима)
имелось ввиду instance copy. Просто прокси работает по похожему принципу, только с внешней ссылкой на объект. Или я чего - то не понимаю...
а можно по подробней???? пожжалуста
CatCat
для BackBurner очень важно что все пути матов были правильные, если ты мержишь объекты, то тебе иногда надо переназначить пути. Надо обязаткльно проверить через Asset Tracking, чтоб в статусе везде было только ОК, если нет, то обязательно переназначить до ОК...
instance ты несколько раз копируешь один и тот же объект, тем самым создается этот объект со всем его кол-вом полигонов, и чем больше делаешь Inst. тем тяжелее становится сцена.
а когда ты преводишь объект в прокси то сам объект лежит в отд. файле, а сцене только ссылка не него и Instance этого прокси копирует только ссылки, тоесть на общее кол-во полигонов в сцене это никак не влияет... соответствено и сцена легче...
мержишь??? это как? Asset Tracking???
Мержишь это когда делаешь File->Merge а через Asset Tracking проверяешь все ли пути правельные между объектами в сцене и текстурами к ним...
tOOn"]
то же самое происходит при instance copy ))) (создается 1 объект, а остальные - лишь ссылки на него) просто, в отличии от прокси, объект лежит не в отдельном файле, а прямо в сцене. Сцена может подтормаживать в процессе работы, но это уже видеокарта... Я лично instance' ом рассаживал по ландшафту около 18000 деревьев (из исходных 3 высокополигональных деревьев) всё нормально рендерилось, даже тормозило в меру... Вот мне и стало интересно чем лучше прокси...
to Atreus даже не знаю... с тобой спорить трудно, но я попробую...
вот при Instance объекта внутри сцены (обрати внимание на то что объведено квадратиком(там кол-во полигонов ))
вот при Instance прокси объекта
чуешь разницу?
