Помогите с Render elements
На сайте c 10.05.2012
Доброго времени суток. Все хочу понять как работать с Render elements в Фотошопе или в автоэффекте, но ни как не могу найти хорошего тутора по этой теме. В частности меня интересует вопрос как совмещать их что бы можно было нендактировать изображение или видео. Может кто знает хороший урок, помогите плиз. Заранее благодарен
На сайте c 20.12.2010
Омск
нет не перестал, но все какие то уроки попадаются не подробные. Для продвинутых в этой области, а я только начал их изучать. Спасибо за ссылки
На сайте c 18.02.2009
Всем привет! Впервые столкнулась с такой проблемой: не рендерятся Render elements! smiley-shok.gif Сохраняется RGB, Alfa, но никак не элементы!! Их даже нет в окне рндера Frame buffer в выпадающем свитке - все либо белое, либо черное. Раньше все сохранялось без проблем. Не понимаю что может быть причиной. Помогите, пожалуйста решить проблему smiley-sorry.gif
отрендерила старую сцену, в которой все элементы сохранялись как надо. Ничего в ней не меняла. Результат - 0!!! нет элементов. вообще. Я в шоке smiley-crazy.gif
Цитата Genkot:
FB выключи
vrayVFB выключила - элементы не появились (((
На сайте c 27.05.2011
галочки надо поставить где Enable...Поправьте если неправ. Не работал с элементами.
Enable ничего не дает. Без этой галочки все работало отлично.
Так и не могу решить проблему, помогииитеее!!!! Плиииз
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Кириллица в путях- это зло.
Ну, точно не вней дело. Хоть на рабочий стол прописывать путь, все равно не помогает!!((((
На сайте c 17.11.2011
галочку с frame buffer убрать
Горы Ростова н/Д
Выключите виреевский фреймбуффер, как показано постом выше.
Перепроверьте пути сохранения рендерэлементов, на всякий случай создайте для них папку в корне диска С.
И самое главное- проверьте вот здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/01_10_2015__19_31_59.JPG
должен быть выбран Production render, не Iterative.
P.S. Кириллица в максе - зло по умолчанию, неважно где она применяется)
отключила Frame buffer, перепрописала путь в папку на английском, выбран Production render. Отрендерила - чернота smiley-cray.gif
up up up
На сайте c 11.12.2011
Слушай ну явно что то в настройках намудрила! Не может такого быть у меня всё сохраняется !http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliema_aktivatsiia_eliemientov_riendiera#post645663 . Вот тут мы всё разбтрали вроде. Почитай!
Горы Ростова н/Д
Ну как вариант- выложите куда нить сцену, можно полупустую- основные элементы без наполнения.
Проще один раз посмотреть, чем неделю гадать...
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
так а зачем уроки. просто береш рендер элемент и пробуеш разные режимы смешивания (обычно это экран). потом крутишь прозрачность пока не будет нужного результата. можно некоторые пассы порулить кривыми или другими параметрами. если где то конкретно надо добавить\убрать эффект от пасса, то используй маску по "рендер ид" или "рендер элемент" пассу. все придет с опытом. Возми закинь в фотошоп бьютипасс, потом добавляй по пассу и рули параметры и режим смешивания, а так же используй маску что бы отобразить не на всей картинке. пока не добьешся результата который будет тебя устраивать. Потом закинь следующий пасс и try again. Заодно поймеш что за пассы и как они работают и для чего они потом нужны.
А кто говорил про уроки???
На сайте c 10.08.2012
Cyprus
В помощь, Opacity Fill - на глаз
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Уверена тут настройки не при чем - они просты до безобразия! Я еще раз их проверила. Явно какая-то проблема с максом. У меня тоже раньше все элементы сохранялись. А теперь даже старые сцены, в которых все было гут, элементы не сохраняются!
Выкладываю сцену. http://файлообменник.рф/mevrq9rhs985.html
Но что-то мне подсказывает, что у вас на компе элементы будут сохранятся... Это будет очередным подтверждением, что здесь проблема в проге. Однако я очень надеюсь, чт это я что-то не так делаю! Поскольку переустановка макса не поменяла ситуацию (((
Горы Ростова н/Д
Галка Dont render final image в Global Switches у вас для чего стоит?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/05_10_2015__19_59_37.JPG    скрин результата
