Помогите с Select and link
На сайте c 28.01.2015
Здравствуйте, мне нужно анимировать станок, 3 каретки сделаны из множества деталей и сгруппированы, надо у каждой отключить движение по определенным осям, в Сгруппированном объекте эта функция не доступна как сделать? помогите пож, бьюсь весь день
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ну хотя бы скрин покажите какие детали отдельно от каких надо анимировать, что за станок, ато сейчас снова напишут про экстрасенсов которые в отпуске...
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Я бы посмотрел на пациента. Но один вопрос задам сразу: почему Select-n-link?
не могу комп на работе
Мне нужно перемещать по сплайну деталь, но надо что бы за ней тянулись еще 3 группы деталей, и на каждой из них надо отключать движение по одной из осей. а они сгруппированы из множества объектов и поэтоиу в Иерархии на сгруппированный объект не могу отключить одну из осей
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Проанимируйте через constraint's, solver's. Думаю будет гораздо легче. Вы утыкаетесь в техническое ограничение. А это неправильно. Оси там поотключать не проблема.
Знать бы где эта кнопочка???
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Я правильно понимаю что важно сохранение ориентации КРАСНОЙ группы относительно ЗЕЛЕНОЙ, и совместное перемещение по пути?
Картинка шевелится только после щелчка по ней. Я хз почему.
На сайте c 04.10.2006
Анатоллий, зачем сплайн и группы?
Покажите задачу, может там все проще и можно решить все иерархией нулей (даммиков, поинтов), обычным линком.
Вот смотрите. Фреза(красный мотор) движется по сплайну лежащему на столе при помощи Path Constraint, каждая каретка состоит из группы деталей и все они сгруппированы,Фреза должна тянуть за собой все каретки ,но на одной надо блокировать ось Y, а на др ось Z, но так как это группа то после связывания линком, функция Link inherit на сгруппированном объекте недоступна
Ну я вижу это так:
1. Сплайн - путь.
2. Поинт-1 (нуль) он движется по пути.
3. Поинт-2 (нуль) с помощью позишн констрейна зацеплен на позицию предыдущего нуля (чтобы не перенимать вращение)
4. Вся движущаяся каретка, вся куча объектов прилинкованы простым линком к поинту-2
5. Поинт-3 (нуль) он с помощью позишн констрейна зацеплен только по одной оси к Поинту-2 (ездит вдоль стола)
6. Вся подвижная рама - прилинкована простым линком к этому Поинту-3.
Вроде все.
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
У каждой каретки только одна ось свободы.  Анимируй через sliding joints. Через линк тоже не вижу проблемы анимировать.
Я не пойму как у Поинта 3 отключить движение по оси Y
В позишн констрейне  я думаю должна быть настройка какие оси констрейнить. Я сейчас не могу проверить и рассказываю все по памяти, могу ошибиться.
На отдельный объект это есть, но когда выделяешь сгруппированный объект, то эта функция не доступна
У в моем сетапе все вешается на даммики, группа и объеты в этом никак не участвуют, они тупо линкуютя к управляющим контролам (даммикам). И я бы вообще группу убил, но это уже ваше дело.
На сайте c 20.09.2013
МраКобесВ Position Constraint нет возможности ограничивать отдельные оси.Собирать станок через линк с локами осей можно, но не совсем гуманно.Захочешь переставить станок в другое место, и он резлетится.Я бы делал через HD Solver с активацией слайдинг джоинтов.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
1. не групировать. но сделать точку координат там где нужно и рулить каждым по отдельности.2. саттачить все нужные элементы в один и там уже рулить.
