Здравствуйте форумчане! Прошу помощи в создание ракушки, с помощью лофта.
Сам мучился, но не допер как делать так как знания мои в 3d max очень малы...
Нашол урок, как делать именно эту ракушку, часть из этого урока:
5. Создание закругленного бортика раковины:
Включите режим Sub-Object, уровень редактирования Shape (Форма).
Выделите фигуру сечения Loft-объекта (она находится на выходе раковины). Щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите команду Move (Переместить) кон-текстного меню.
Продублируйте фигуру сечения:
В окне проекций Front (Вид спереди) переместите, нажав предварительно кла-вишу Shift, сечение по оси Z. При наведении курсора выделяется соответствующая ось (ось меняет свой цвет на желтый).
В окне параметров копирования установите флажок Copy (Копия).
Задайте для параметра Path Level (Точка) значение 2,17.
Переместите первое сечение. Вновь выделите первое сечение объекта. В окне проекций Front (Вид спереди) переместите его по оси Х на 8 единиц. Отключите режим Sub-Object.
Как сделать это все?)
На сайте c 04.12.2007
суб-объект, это когда редактируешь составляющие, которые участвуют в твоём loft(я понял - там loft?) - подобъект путь или форма, которая по этому пути протаскивается
