Помогите с созданием текстуры
На сайте c 11.08.2011
Уважаемые пользователи и знатоки!!! помогите плиз...вобщем я знаю как делать бесшовки.но тут сложный случай.как из этого сделать бесшовную? помогите ...очень надо...
На сайте c 01.06.2011
спасибо огромное.а как это сделать.какие зоны вырезать...?урок бы какой-то посмотреть...
Да какой урок... тут какбэ... ну вобщем открыла, потом перенесла на холст 2000х2000 пикселей там начала соединять.. соединила, подвигала вверх-вниз, чтоб стыковка была видна, потом по раппорту обрезала, здесь он немного не стыковался я потом большие куски между собой сотыковала, вобщем как-то так. Надо мысленно просто представлять себе исходное изображение.
че-то не очень поняла я....Будьте добры,напишите урок )))))) вам еще один плюс в репутацию....очень буду рада)))
или скрины хотя бы что именно вы выделяете.а то я мудрила.мудрила...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Так знаете или все-таки нет?
Похоже, что нет)))
Похоже, что нет)))
знаю, как сделать бесшовку кирпичей.плиток.а когда тут узор.еще и верхушки нет у одного узора тут уже трудно мне.честно...
РЕГИОН 13
Жалко зайку)
спасибки!!!
На сайте c 27.10.2010
все делаем в Photoshop(e), выбираем фрагмент, важно чтобы углы фрагмента обязательно попадали в одну и ту же точку на изображении
00001.jpg ,
затем меню: Edit=>Define Pattern…
задаем патерну» имя
создаем новый документ с нужными размерами
теперь меню: Edit=>fill…
выбираем наш паттерн
и вуаля… Готово!
На сайте c 20.11.2012
Ребят, кто сможет помочь с созданием бесшовной текстуры...
На сайте c 14.02.2008
лови
Очень благодарна. Как сделал не подскажешь?
На сайте c 16.03.2008
Орск
Навигация по сайту
Благодарим автора,радуемся
На сайте c 01.04.2012
Пенза
poolart
Спасибо!все ясно и просто
Добавляю необходимые действия для оригинального изображения
Открываем файл —
Смотрим и видим по правому и нижнему краю ненужную серую кайму, берем инструмент прямоугольного выделения и выделяем нужную нам часть —
нажатием на клавиатуре Ctrl+J создаем новый слой —
Расширяем рабочее поле нашего изображения в 2-3 раза —
получаем пространство для размещения недостающих частей —
Зажимаем клавишу Alt и передвигаем слой с изображением в один из углов (я начал с левого нижнего). После этого клавишами Ctrl+[ помещаем новый слой под предыдущий. Двигаем понемногу, чтобы совпал рисунок —
Повторяем операцию с зажатым Alt и закрываем правый нижний угол —
Дублируем оба нижних слоя и рамещаем их вверху —
Недостающие части закрываются слоем находящимся в центре поля. Жмем Alt, смещаем и переносим клавишами Ctrl+Shift+[ на задний план —
Расширяем поле еще раз если мы не видим где закончились наши куски —
Получаем полную картину с ненужными частями —
Берем инструмент Crop в палитре и обрезаем —
Получаем кучу слоев которые необходимо слить в единое изображение командой Flatten Image (Склеить изображение). В палитре слоев находим кнопку—
Выбираем команду —
Получаем готовое изображение, в котором можно сделать первую часть манипуляций для получения безшовной текстуры —
http://s1.postimg.org/ao437zmdn/2014_09_01_015.png?noCache=1409598004
