Помогите с вечерним освещением!
На сайте c 19.10.2007
Тула
Помогите настроить вечернее освещение,а то как-то нереально выглядит!и еще вопрос,как сделать,чтобы от торшеров/светильников исходило такое легкое свечение?
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
Если что то вот в таком стиле то это можно сделать в фотошопе ровно за 5 секунд!))))
На сайте c 07.02.2007
UVW координаты текстуры фона надо отредачить (у тебя немного растянут). Свет в вечернем варианте должен быть более контрастным, тени более жестким. Предлагаю на таршеры и прочие светильники накинуть Врей дабл сайд (материал), а вместо лампочек поставить фотометрики с врей тенями и галочкой эриа шадоу (размытые тени) и задать размер (поумолчанию он 10см) + предлагаю поиграть немного с цветом источников света + использование физичеких камер + PS и всё будет ТИП-тоП.
ЗЫ: Еси чё непонятно, пиши... Исходные данные сцены, на мой взгляд неплохие!
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
2 Vidok как делал абиррации ?
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
А по поводу самой картинки -совсем нету теней или они совсем не четабельны.Попробуй не фейковать, просто там где должна быть лампочка-вставь вирей лайт сферический с более или мение реальным размером.
Ну и кто мешает посветлее просто картинку сделать?Даже в шопе можно.
Кемерово
123qweasd :!: Ответ на твой вопрос у тебя в ЛС (Личных Сообщениях)!!!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
бек за окном не может быть просто черным, от него полюбому какой то свет в комнату попадает...Так что думаю стоит из окон свет тоже сделать...с маленькими значениями
Тула
Vidok!!!
"Если что то вот в таком стиле то это можно сделать в фотошопе ровно за 5 секунд!)))) "
А поподробней,плиз
По поводу освещения,у светильников и торшеров применен мат. вирейлайт,стоят вирей сферы и из окон тоже освещ.есть.По поводу фотошопа давно интересует вопрос,как это сделать...
Кемерово
Cher-ry ---> пиши по ICQ !!! Все пришлю и покажу !!!
На сайте c 04.10.2006
Аберрации - в фотошопе Distort -> Lens Correction. Имхо красный с зеленым убогие, желтый (оранжевый) с синим зачетнее. Проверить то легко, берешь в руки увеличительное стекло, и смотришь на край стопки листов на столе, двигаешь стекло и видишь как при отдалении от центра стекла, края бумаги окрашиваются в синий или оранжевый, но вот зеленого с таким красным я не наблюдал))) и чем дальше от центра изображения тем сильнее аберрация, у центра её вобще практически нет.
Свечение - можно тупо выделить все яркие области (select by color) -> Ctrl+J - получили новый слой с яркими областями, далее Gauss Blur с разными значениями на разных слоях, с изменением оттенков, чтобы получить теплое свечение. Слои мешаешь через screen и add.
А вобще в стеклах должна комната отражаться, т.к. снаружи темнее чем внутри. зажигать все торшеры тоже ни к чему, так получается что светит отовсюду и теней совсем нет, тем более что свет весь по непонятной причине белый, а ещё какого-то реализма хотите. С улици должен идти холодный свет, а лампы накаливания дают теплый, а если компктные люминисцентки, то они холодным светят, но никак не нейтральным белым. А в целом материалы в сцене никакущие, просто нет ничего что могло заинтересовать, такое чувство что просто на мат текстурок накидали и все, никаких тебе рефлектов, анизотропий и прочих вкусностей.
