помогите сделать фаску для объемных букв
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Доброе утро. Столкнулся с такой проблемой.
Мне нужно сделать объемную надпись.
Делаю максовским текстом выдавливаю экструде и начинаю делать фаски.
Но ломается геометрия.
Как решить эту проблему?
На сайте c 27.07.2009
RU
делать бевелом а не экструдом
На сайте c 31.03.2008
А если каждую букву обвести сплайнами по точкам и делать потом фаски?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
На сайте c 06.12.2009
Можно не обводить, а перевести текст в spline и отредактировать (удалить) лишние точки.
На сайте c 25.04.2008
Предупреждение
пиши по делу. без истерик флуд
29.04.2025 13:29:21
01.05.2025 00:00:00
OLOVO
все глупости.
просто нарежь по 2-3 недостающих ребра на буквах (там где у тебя косяк лезет), потом сделай инсет полигонам на сколько можно, а потом лупом ребра выделишь и чамфер до линии инсета можно делать!!!
На сайте c 21.02.2007
попадался на эту фигню. тк быстро надо было решить вопрос, делал тоже по быстрому. передние грани наращивал бевелом. честный чамфер работает не корректно, подозреваю это из-за многогранности полигонов. либо приводить все полигоны к 4 сторонам, либо наращивать фейково. еще есть сторонние чамферы, говорят корректнее в таких случаях работают.
upd
inset, как подсказали, тоже может помочь, согласен
На сайте c 20.07.2010
В майке есть неплохой инструмент по фаскам, но опыт показал что даже там это не панацея, а скорее удобный шаблон для дальнейшей работы руками. Качественные буквы требуют ручной оптимизации.
хм. спасибо, буду пробовать
На сайте c 16.04.2008
Bevel Profile
RU
ну и ещё как вариант: текст конверт в сплайны, рисуешь сопряжение или фаску нужного размера и свипнуть по линиям, все дела атат и дыры закрыть кейпом. Тоже довольно быстро и в принципе до момента перевода в поли можно корректировать форму и размер фаски/сопряжения, хоть четверть круга, а если хочется то можно и формы какого нить карниза европластовского)
чуть опоздал: аналогично сделал товарисч выше ^
freezemaximus
у меня не так получается( можно настройки посмотреть?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Кажись F-edge то что вам нужноhttp://www.mo3del.ru/posts/id/358
На сайте c 26.07.2008
krahus ф-едж портит, а нужно красиво чтоб было )
OLOVO
Создаём текст, накидываем bevel profile, далее создаём прямоугольник, в bevel profile выбираем этот прямоугольник (pick profile), и смотрим, что получается. Масштабируем прямоугольник до того, чтоб буквы приняли нормальную форму, затем удаляем одну из сторон прямоугольника (длинную), опять смотрим, чтоб буквы не получились вывернутые наизнанку, если что - правим, затем выбираем два угла на прямоугольнике в режиме точек и делаем им fillet по вскусу. Как-то так ) может и мудрёно написано, но это элементарно, делается за секунды (чесное слово!).
Вот сцена, для наглядности (max 2010)
На сайте c 23.07.2009
freezemaximus
Скинь ему одну букву, пускай он просто глянет, да и все.
freezemaximus
ох СПАСИБО!
На сайте c 04.12.2007
В солидворксе такого вопроса даже не стоит.
Фаска как фаска
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Вот здесь посмотри, очень хороший урок
http://www.3dmax.ru/modeling/lessons/294.html
Всем спасибо! Я уже разобрался. спасибоfreezemaximus
