На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Доброе утро. Столкнулся с такой проблемой.
Мне нужно сделать объемную надпись.
Делаю максовским текстом выдавливаю экструде и начинаю делать фаски.
Но ломается геометрия.
Как решить эту проблему?
OLOVO
все глупости.
просто нарежь по 2-3 недостающих ребра на буквах (там где у тебя косяк лезет), потом сделай инсет полигонам на сколько можно, а потом лупом ребра выделишь и чамфер до линии инсета можно делать!!!
попадался на эту фигню. тк быстро надо было решить вопрос, делал тоже по быстрому. передние грани наращивал бевелом. честный чамфер работает не корректно, подозреваю это из-за многогранности полигонов. либо приводить все полигоны к 4 сторонам, либо наращивать фейково. еще есть сторонние чамферы, говорят корректнее в таких случаях работают.
upd
inset, как подсказали, тоже может помочь, согласен
В майке есть неплохой инструмент по фаскам, но опыт показал что даже там это не панацея, а скорее удобный шаблон для дальнейшей работы руками. Качественные буквы требуют ручной оптимизации.
ну и ещё как вариант: текст конверт в сплайны, рисуешь сопряжение или фаску нужного размера и свипнуть по линиям, все дела атат и дыры закрыть кейпом. Тоже довольно быстро и в принципе до момента перевода в поли можно корректировать форму и размер фаски/сопряжения, хоть четверть круга, а если хочется то можно и формы какого нить карниза европластовского)
Создаём текст, накидываем bevel profile, далее создаём прямоугольник, в bevel profile выбираем этот прямоугольник (pick profile), и смотрим, что получается. Масштабируем прямоугольник до того, чтоб буквы приняли нормальную форму, затем удаляем одну из сторон прямоугольника (длинную), опять смотрим, чтоб буквы не получились вывернутые наизнанку, если что - правим, затем выбираем два угла на прямоугольнике в режиме точек и делаем им fillet по вскусу. Как-то так ) может и мудрёно написано, но это элементарно, делается за секунды (чесное слово!).
