помогите сдеть карту рефлект с золотистым и серебряным шумом
На сайте c 01.12.2014
а конкретно нужно сделать вот что,покрыть стену интерьерной краской,цвет предлагает каталог,производитель тикурила(тайка),сверху финишное покрытие стардаст,имено он и дает такой эфект глянец блесками золотыми и серебрянными,я пробовал как-то :делал шум в фотошопе(черно белый),но шум отображется черным либо белым при инвертировании,в рефлекте делал желтоватые цвета как Exit color,но что-то неполучалось либо делал не правильно.Вот пример как должно быть:
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
Cellular на слот bump и reflect - карта fallof - коричневый (разные оттенки на front) или серый, diffuse - черный.
кстати не пояснил о том что 3д макс и вирей,навсякий случай
слушай cellular не очень хорошо знаю...новичек.уже ближе,вот только бамп пупырышками крупно смотрится,как будто пузырьки,может UVW map исправит?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
txc84489@soisz.com
size у cellular по-меньше поставить надо, по-умолчанию стоит 127
вот посмотрите,вот у меня получается,я там попробовал Source поменять
Цитата Willfray:
txc84489@soisz.com
Вот спасибо,дальше сам разберусь,подкорректирую,принцип понял
На сайте c 17.08.2011
Донецк
я бы использовал vrayBlend   основа ваша краска,  покрытие золото,  маска селулар подбираете точечки по вашему маштабу  и этуже карту в основной материал на бамп
вот эт я по этому принципу сделал
ps еще можно на карту бампа, в основновной мат, микс положить и смешать целулар и любой понравившийся бамп
тоже вариант а что за мат?
Донецк
txc84489@soisz.com  ну я сделал по принципу который выше описал и отрендерил в заготовленной сцене для отработки материалов, его нет на вирей материалс де=)если вы про это спросили=)
а теперь понятно
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
