Помогите! Шумы и световые пятна при рендере интерьера 3ds max VRay
На сайте c 22.06.2015
Люди, помогите! при рендере появляются мелкие пятна при рендере интерьера. После просмотра уроков, статей и книг: поднимался и опускался adaptive amount до 0,5; min samples поднимался до 64. в карте освещенности Irradiance map: min rate: опускался до -7, -5. max rate до 0,-2. hsph. subdivs 100-150. Interp. samples 50-80. Antialiasing- применялись различные фильтры, сейчас не назначено. Может, у кого было подобное?
Материалы все по 24 subdivs, источники освещения- 32 subdivs
настройки рендера как на скриншотах
На сайте c 17.06.2012
Выключи пробаллистик лайтс
Если используешь адаптив сабдивижн - то -1 -2 это для черновово рендера
надо 1-4 или лучше использовать адаптив
Сорри за откровенность - но просмотр статей и уроков Вам никакой пользы не принесло.
Имхо -лучше запишитесь на курсы или берите уроки.
На сайте c 06.08.2013
fuwertad, семплер смени на адаптив.
Спасибо!
Еще и в метрах!
На сайте c 21.04.2010
Если проблема не ушла,  то это 90% стекло на люстре пятна пускает. Исключить стекло из ГИ и теней, должно отпустить. ГИ на металле люстры тоже можно спустить до 0.5-0.7
А настройки рендера какие-то не каноничные,  и местами сомнительные.  В частности Ирмапа в 150 сабов, при  здоровущих семплах.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Nightt:
Мда, батенька, статьи, книги и уроки внесли только непонятку и сумбур)))) Настройки не самые аццкие, но....
Ладно, по порядку:
1) Как правильно  сказал Smeg- Выключи пробаллистик лайтс.
2) Забудь про остальные фильтры, Adaptiv тебе будет самое оно. Дефолтных настроек пока хватит.
3)Поставь правильные настройки системных единиц, в АО видно что они в метрах, как тебе заметил Bestviz. Ставь все в мм.
4) Ирмапа настроена от балды. У тебя -7/0 шум попросту неизбежен, верхний порог сильно опущен. -3/-1 , -3/0 оптимально.
5 Ну задрал ты hsp subdivs до 150/80. Только время просчета увеличил. Достаточно 70/20 в 90% случаев.
6) Лайткеш тоже грустный. Размер сэмпла вполне подходит дефолтный 0,02 , а вот включать одновременно фильтр и префильтр смысла не имеет. Вернее префильтр 100 и все. Либо фильтр nearest с небольшим значением, но лучше без него.Ну и retrace существенно замедляет просчет, я его вообще не включаю
7) Ну и image filter - Catmull-Rom, color mapping Reihard (color mapping and gamma)
и будет тебе счастье)))
ЗЫ всегда разворачивай настройки до Expert (поломал бы руки Хаосу за эти кнопки)
Сам подумал про стекло и ИС, но пятна больше похожи на Ирмапу. Пусть протестит, если проблема не уйдет, тогда скрины с настройками стекла и ИС нужны будут
На сайте c 23.11.2014
Простите если не в тему, конечно сайт для профессионалов и проч.,
я все опробовала со своими "зайчиками" что здесь написано и не здесь, и не помогало, а помогло кол-во сабдивов на всех источниках света увеличить с 8-16 до 24-36, вдруг кому поможет.
Сабдивы ушли в прошлое лет пять назад. Уже давно все на автомате регулируется и в настройки вообще лезть не надо.
На сайте c 20.02.2020
Добрый день, проблема с черными пятнами, как решить эту проблему
