Помогите со светом
На сайте c 06.02.2009
Самара
не могу понять в чем дело,ставлю солнечный свет,связываю карты ская,ставлю вирей лайт в окана и ставлю у них галку небесные порталы.после просчета на полу получается не освещеное пятно,оранжевое,перепробовал всего уже и так и сяк крутил свет,все равно все так же,помогите если кто с этим сталкивался,заранее спасибо!
На сайте c 01.01.2008
Многое видел в жизни но такое впервые, главное что находятся умельцы которые придумывают все новые и новые глюки и ошибки.
Это физ камера?
Самара
нет без физ камеры,я еще криворукий,так что уж сильно не ругайте.
Самара
если стекло ставить,то тогда появляются несколько кругов вместо сплошного пятна.я сам удивился,до этого свет ставил нормально было,свет как положено падал,потом вот такая гадость
На сайте c 09.02.2007
РФ
Выкладывай сцену (думаю в архиве она не много займёт)
либо настройки и т.д
Самара
[url]http://www.rapidshare.ru/918125  [/url] вот сцена сама
Самара
в инэте с работы сижу,макс тока дома,а дома инэта нет,вот что принес выложил,если что извините
Самара
в архиве она тоже не прошла,вы уж извините,не сильно материте )
Самара
я всего второй месяц изучаю,самоучка,все тока по урокам,такая засада впервые
РФ
перешел с дюймовой метрики на миллиметровую... пока твою картинку повторить не могу...
Самара
странно,у меня вот такая фигня в этой сцене на данный момент постоянно,пробовал все из сцены сносить:свет,текстуру(исключение пол),мебель,ставил свет поновой,получилось как положено.настройки рендера одинаковые были,в чем дело не пойму
Самара
Уважаемый Di2 а у вас свет в этой сцене нормальный получился?
Zeppelin83
отрэндэри с вирэй физ камерой и всем матам присвой серый вирэй мат.
Самара
тут еще интересней,пробовал,без матов и физ камеры получается то что нужно,нормальный свет падающий на пол.но когда присваиваешь текмтуру полам и не важно поставлена камера или нет,результат получается оранжевый ) как тока нет тексуры на полу,все сразу в норме,поэтому и не могу понять,дело вроде в вирей лайте что в окне стоит,он как небесный портал,НО получается что область оранжевая на полу не освещена,точнее не то что не освещена,а с ней вообще чето не ясное.попробую штору повесить,но хочется докапаться до причины.
РФ
Видимо по этому у меня не получается повторить твоей картинки...
На сайте c 06.11.2006
Zeppelin83
Настоятельно рекомендую освоить несколько простых приемов освещения и рендеринга, для чего полистать страницы форума (VRay, 3DS Max) там все уже не раз обсуждалось, и есть ответы практически на любой вопрос!
УДАЧИ!
Самара
за совет конечно спасибо добрый дух,эти уроки у меня есть,по ним и ставил свет,многоуважаемый автор очень пряморукий.Так вот дело в том что я делаю все как в уроке,по пунктам,ставлю настройки рендере один к одному и все равно получается апельсин,что собственно и вызвало удивление.попробую настроить рэндер подругому,может это даст результат.Спасибо что откликнулись! )
Самара
еще столкнулся с не понятной вещью )) в сцене ставлю около 8 ИС,после рэндера видно всего два-три,т.е. после визуализации на картинке всего два ИС.делаю пробную сцену,где ставлю порядка 10 ИС,все в порядке,видны все 10
