Помогите собрать комп для AutoCad и 3D Max
На сайте c 12.02.2009
Доброго дня!
Нужна помощь в подборке комплектующих для нового компа.
Компьютер для работы в AutoCad (2009), 3d max (рисую дизайн интерьеров, архитектура).
Посмотрела комлектации на разных форумах, в совместимости компонентов мало что понимаю, но что скажите о такой:
ПРОЦЕССОР
Core 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | Socket 775 | 8MB | 1066MHz 9375 или
Core 2 Quad Q6600 OEM <2.40GHz, 1066FSB, 8Mb L2, EM64T, LGA775 8850
или
Intel Core 2 Quad 2.83G/1333MHz/12M Q9550 LGA775 OEM ???
2. МАТ ПЛАТО
Asus P5Q DELUXE LGA775 / iP45 / 4*DDR2 / SATA Raid / 2*PCI 16x / 2*1394 / AD2000B / 2*GLAN / ATX
3. ПАМЯТЬ
Corsair DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz Kit (2 x 2GB) [TWIN2X4096-8500C5DF!]
4. ВИДЕОКАРТА
NVIDIA Quadro FX 570, ядро: 460 МГц, RAMDAC: 400 МГц, память: 256 Мб, GDDR2, 800 МГц, 128 бит, PCIE PNY
GeForce GTX 260 602 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2214 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb 216 Leadtek
5. КУЛЛЕР-?
6. МОНИТОР - NEC или ASUS - ?
7. КОРПУС-?
8. ЖЕСТКИЙ ДИСК
2x 250gb sata2 или
640gb sata2
9. Бесперебойник - ?
Подскажите, пожалуйста, может какие компоненты лучше заменить?? И чего здесь не хватает?
ЗАранее СПасибо!!!
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Мое мнение:
1. Core 2 Quad Q6600 OEM <2.40GHz, 1066FSB, 8Mb L2, EM64T, LGA775 8850
2. Asus P5Q DELUXE LGA775 / iP45 / 4*DDR2 / SATA Raid / 2*PCI 16x / 2*1394 / AD2000B / 2*GLAN / ATX
3. Corsair DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz Kit (2 x 2GB) [TWIN2X4096-8500C5DF!]
4. GeForce GTX 260 602 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2214 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb 216 Leadtek
5. КУЛЛЕР- если разгонять не будешь, то и штатный пойдет
6. МОНИТОР - NEC (2190 Uxi например) желательно чтобы матрица была S-IPS
7. КОРПУС- на твой вкус (мне понравился ASUS Silent т.к. не шумит вообще) главное чтоб блок питания был не ниже 450 Ватт
8. ЖЕСТКИЙ ДИСК 2x 250gb sata2
9. Бесперебойник - смотря насколько часто у тебя вырубают свет и насколько стабильное напряжение в сети (если сосед сварщик, то лучше приобрести)
На сайте c 31.12.2008
Самара
Не экономь на количестве оперативки,иначе макс при рендере переадресует в файл подкачки,а это медленней намного,даже если два жёстких в рейд 0.Оперативку не надо крутую,дорогую(это для игр и разгона хорошо).Главное количество и безглючность(нежелателен разгон по таймингам и частоте).8 гиг-оптимально,но иногда генпланы и больше 16 съедают.Всё это богатство будет работать только на 64 битных виндах,максах и вреях.
Питер
Советую пообщаться с ДаркФлексом, он в железе почти БОГ
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Для макса нужно 1) мощный процессор, чтоб рендер просчитывал быстрее, и оперативная память (об этом написал maxorog).
Из пердложенного варианта смый лучший выбор будет:
1.Intel Core 2 Quad 2.83G/1333MHz/12M Q9550 LGA775 (а лучше Q9650) или вообще собрать комп на базе проца Intel i7, но он обойдется гораздо дороже.
2.Asus P5Q DELUX (хорошая материнка), но лучше P5Q3 DELUXE (почему? - описанно в третем пункте)
3. Память лучше возьми 4х2Gb = 8Gb и лучше чтоб она была с фиксированным таймингом (побыстрее будет), к примеру GEIL, но чтоб было вообще хорошо, то возьми мамку под память DDR3 типа P5Q3 DELUXE, и память уже соответственно DDR3 (она намного пошустрее будет), и с частотой 1600/1333 Mhz.
4.По видеокарте, лично я больше придерживаюсь NVIDIA Quadro FX 570, так как серия Quadro FX была разработана как видеокарта дляя рабоих станций, а GTX 260 это игровая видеокарта для домашних ПК. Что обозначает видеокарта для рабочей станции - Видеокарты для рабочих станций специально разработаны для работы с CAD/CAM-приложениями, настольных издательских систем и визуальной симуляции, поэтому драйверы содержат оптимизации под профессиональные приложения, такие как AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer и другие. Но чтоб сказать что Quadro FX 570 это именно проффисиональная карта, то я б не сказал, она относится к числу проф карт, но и в тоже время это бюджетная карта, а если занимаешься в данных прогах серьезно и нужна уже действительно проф карта , то тогда есть смысл взять Quadro FX 4700 X2 (два графических процессора и 2Gb памяти GDDR-3 ) или NVIDIA Quadro FX 5800 (на борту 4Gb памяти GDDR-3), но это совсем друга ценовая политика. Но если выбирать из предложенного тобой, то это однозначно NVIDIA Quadro FX 570.
5. Куллер конечно желательно бы поставить помощнее, если будешь много рендерить, то при рендере проц загружается на 100% при этом базовый куллер матает на максимальных оборотах что есть нехорошо для самого куллера, и пляс когда куллер мотает на всю он шумит, а это малеха напрягает. Но а если еще промышляешь разгоном, то в этом случае он нужен обязательно.
6. За монитор нескажу потомучто незнаком не с NEC не с ASUS, правда за неки слышал оч. хорошие отзывы, но конечно лучше всего взять Apple.
7. Корпус бери любой, который на тебя смотрит, блок питания бери отдельно, во первых если и идут с корпусами, то ерундовые и тебе нужен не ниже 600Вт.
8 Жестких лучше взять 2-е штуки, один под систему, проги, и рабочие файлы гдето на 160 - 200, а второй под всякую ерунду (инсталы, медиа, игры) 200 - 300.
9. Бесперебойник - это обязательно. Одного раза хватит чтоб скаконуло напряжение и может сгореть блок питания, а в некоторых случаях и материнки горят. Та и плюс если даже просто вырубят напряжение, то всегда сможешь сохраниться и нормально компьютер выключить. Бесперебойник должен по ваттам быть на 20% мощнее чем твой блок питания, тоесть если блок 600 ватт, то бесперебойник желательно брать на 750 - 800 ватт.
Большое спасибо ВСЕМ за такие подробные ответы!
Конечно конфигурация от alarti будет на порядок подороже :-)
Если все собирать на Oldi.ru, то выходит:
1. Процессор Core 2 Quad Q9550 BOX <2.83GHz, 1333FSB, 12Mb, EM64T, VT, LGA775> 13119р
2. Мат. плата ASUS P5Q3 DELUXE/WIFI 8120р
3. Память DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/2G)
7828р
4. ВИДЕОКАРТА
1 Gb ASUS EN9800GT HB HTDI 7714р ( на олди, к сожалению, нет подходящей видеокарты из серии Quadro FX, они или очень дорогие и можные, либо совсем простые, и я так понимаю не шибко сильные)
5. КУЛЛЕР
около 2000р (я так и не знаю какой выбрать )http://www.oldi.ru/price/group.php?idx=452&pt=0
6. МОНИТОР
около 18000р (как писал FastShark, если брать с матрицей S-IPS, то получается за 25 т.р. А в чем такое принципиальное отличие этой и стандартной матрицы, за что так дорого берут и так мало их делают? :-)
7. КОРПУС
InWin X633 Black-Silver 550W [119925] 5555р ( Свыше 450 W - цены на корпус какие то нереальные((( )
8. Жесткий диск 2*250.0 Gb Seagate ST3250410AS SATA-II Barracuda 7200.10 <7200rpm, 16Mb> 3724р
ИТОГО: 66060р - что не мало :-)
И второй вариант, который мне посоветовали, он попроще:
1. Процессор Core 2 Quad Q9400 BOX <2.66GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775>
9484р
2. Мат. плата ASUS P5Q PRO 5019р
(ну или Мат. плата ASUS P5Q DELUXE 7087р)
3. Память DDRII 2*4096 Mb (pc-8500) 2x2048Mb Corsair XMS2 C5 (TWIN2X4096-8500C5) 8192р
4. ВИДЕОКАРТА
5. КУЛЛЕР
2000р
6. МОНИТОР
15000р
7. КОРПУС
Linkworld 319-03 Black-Silver 500W [108288] 2509р
8. ЖЕСТКИЙ ДИСК
Итого: 53642р
Что скажете, второй вариант , сильно хуже?
На сайте c 06.11.2006
Идея такая - деньги есть?
Если есть, хорошо!
Бери все, что рекомендуют или "циско-системз"
Если денег нет, поможет и то, что ты анонсировал или около того....
Не заморачивайся!
Будет рендерить и все будет ОК!
Если будешь заниматься компоузингом и анимацией, нужно что-то посерьезнее, если на уровне виза интерьеров, хватит и не очень серьезной техники....
(ВСЕ ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНО)
Kraków
так как видеокарты Quadro FX - это профессиональные карты, то ясное дело что они дороже, хотя тот вариант то что предлогал - бюджетный, поэтому она и недорогая ~ 200 у.е. , а вот к примеру FX5800 стоит в районе 3500 у.е. FX 4700 примерно 3000у.е. (но это считаются одни из лучших карт).
Из кулеров я бы посоветовал ASUS Arctic Square (он абсолютно бесшумный, и достаточно мощный), но еще такой факт, что в обычный корпус этот куллер не влезет. И память хоть и DDR3, но всеравно надо брать как минимум 4Gb. На счет корпуса, ты лучше возьми корпус без блока питания (поищи, должны быть без блоков, по крайней мере у нас встречаются в продаже корпуса без блоков питания), а блок питания отдельно (нормальный блок с среднем 150у.е.).
Та в принципе второй вариант довольно таки неплохой и не настолько он уж сильно хуже. Единственно я всетаки памяти взял бы 8Gb, и проц поставил бы Q9550, если собираешься брать кулер отдельно, то проц лучше OEM возьми, зачем тебе тогда штатный кулер. Если сравнивать твои второй вариант с первым вариантом, то первый вариант всетаки пошустрее будет процентов этак на 15-20. Ну а вообще ты оталкивайся от распологаеммых финансов. И dobriy_duh правильно сказал, если занимаешься чисто интерьерами, и думаешь рендерить в оснавном в Vray, то и второго варианта хватит, а если собираешься заниматься анимацией, рендерить в Maxwell или FRY, то тогда желательно брать что нибудь помощнее.
Самара
Советую если уж и брать DDR 3 то,сразу брать мамку на Intel X58 и Core i7 920,который стоит кстати как советуемый тут Q9550,но при этом обходит его по всем показателям.Да конечно переплатите за материнскую плату,да и оперативки надо 6 или 12 гб брать(по потребностям =) ),так как режим работы с памятью там не двух,а трехканальный,что в свою очередь даст тоже прирост,но зато через полгода-год у вас невозникнет вопросов о том куда деть свою материнскую плату и процессор поколения Penryn,который к тому времени уже устареет.И oldi кстати дорогая фирма,если вы в Москве то лучше уж nix.ru иль Санрайз.
Это написал мой сисадмин.Проверенный на собственной шкуре.И пяти моих компах за последние 2 года.Если очень надо,обещал выложить свой вариант комплектации.Тыщь на 60,но производительней на 30%.
На сайте c 28.11.2007
В Санрайзе раньше хорошо было, когда он еще не настока раскрутился, сейчас там давки немеряные. Рассказывают, по полдня народ комплектухи дожидался. Так что не советую.
На сайте c 21.06.2008
Код Наименование к-во. цена, р.
93422 Жесткий диск 500.0 Gb WD 5000AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb> 2 2454.00
108288 Корпус Linkworld 319-03 Black-Silver 500W AD 20+4 pin SATA PCI USB/Audio/1394 (c222 1 2509.00
113038 Оптич. накопитель DVD?RW LG GH22NP20 White OEM 1 804.00
118640 Процессор Core i7-920 BOX <2.66GHz, 800/1066FSB, 4.8 GT/s, 8Mb, EM64T, VT, LGA1366> 1 12233.00
118842 Монитор 22" LCD Acer V223Wabd 5ms, 10000:1, DVI (HDCP), BLACK 1 7782.00
118911 Память DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original 4 1901.00
121160 Видео карта 1Gb Galaxy GF 9600GT 256bit DDR2 DVI TV-out 1 4212.00
Итого: 40052 р. это в олди. плюс мамку в никсе GigaByte GA-EX58-UD5 11400 р.
итого 51500 рэ.
З.Ы. кулер за 2к перебор имхо на интел. если сильно не гнать конечно... два харда лучше в зеркалку поставить. для надежности. 8гигов оперативы хватит практически для всего.
З.Ы.З.Ы. в олди уже 3 года затариваюсь и доволен. гарантийные обязательства соблюдают (без геморроя) и цены очень привлекательны (можно конечно всю Москву обскакать и найти на рубль дешевле, но это для экстремалов) правда ща перебои с товарами возникают... но это повсеместно...
В Санрайзе цены ниже, сама сравнивала, но там почти ничего нет. Смотреть можно только по тому, что в продаже, а не по всему каталогу. Плюс у них закрыли отдел, где вип сборка была. А брать часть оттуда, часть еще где - я не соберу потом сама((
В nix цены выше чем в олди, покрайней мере на процессоры.
Буду оооооооочень признательна!
Самара
dir
CPU Intel Core i7-920 BOX 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366 12829 руб. 05 коп.
M/B GigaByte GA-EX58-UD5 rev1.0 (RTL) LGA1366 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 11403 руб. 60 коп.
Corsair XMS3 DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb 8772 руб. 00 коп.
1Gb DDR-3 Palit (RTL) +DVI+HDMI+SLI 6579 руб. 00 коп.
Miditower INWIN J629 ATX 550W (24+4пин) , с дверцей 6615 руб. 55 коп.
HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint T166S 7200rpm 16Mb *2 2485 руб. 40 коп.
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NS30 SATA (OEM) 12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 884 руб. 51 коп.
Итого 52,054 + Монитор по вкусу.Все есть в наличии в nixe
Оперативки 6гб,а не 8 (не забываем про 3х канальную память Core i7).Корпус дороже,чем у superpicha
по одной простой причине- хороший блок питания (вы же не собираетесь вешать топовый проц и материнскую плату на китайский блок питания за 1000руб ) Ну и наконец видеокарта 9600GT,неплохой вариант конечно,но ни в коем случае не с устаревшей и медленной DDR2-уделом офисных компов.
На сайте c 27.01.2009
Омск
У меня такой вопрос по железу, для тех кто реально сталкивался или кто-то знает. Какой проц лучше Core i7-940 или Xeon (2шт) четырёхбашковые???
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
dir
Я с тобой согласен, что Сарае ничего нет нормального. Поэтому я в Москве выбираю между двух фирм они более надежные и цены нормальные это Ф-цетр, Форум
На сайте c 26.04.2007
Не экономь на корпусе. Бери корпус большой, что бы на входе и выходе стояли куллера диаметром 21-23 см (их скорост обычно регулируется даже вручную с крышки корпуса). Кроме этого всегда можно добавить дополнительно куллер большого диаметра, я предпочитаю Zalman. На корпусе порты usb должны выходить вертикально наверх - это очень удобно. Ты собираешь мощную машину с таким корпусом будет у тебя прекрасное охлаждение и минимум шума. И не смотри, что он в три раза дороже простого, поверь он того стоит.
Самара
Grikat
С тех пор,как я поставил воду(Thermaltake symphony mini,хотя эта мини 80 сантиметров высотой,брал за 6 тыс руб) компа не слышу вообще,а Q9550-ый разгонял почти до 4(камень не самый удачный оказался),а для рендера снижаю до 3,4-3,6 ГГц.(на всяк).
dir,советую прислушаться к Grikat,потому,что хорошего корпуса тебе лет на 10-12 хватит,а вот "кишочки" за это время сменишь раз 6-8.
Но я боюсь тебя уже запутать.А то пора уже к азоту перейти.
Самара
banderas2780
Если хватит денех на двухпроцессорную конфигурацию с ксеонами(CPU Intel Xeon E5410 BOX 2U Passive 2.33 ГГц/ 12Мб L2/ 1333МГц LGA771,например)то можешь взять её(8 ядер,четыре канала памяти буферизованной-это очень хорошо(хотя эта память максимум 6400)),но учитывая проблемы с поиском комплектухи,серверных(дорогих)прибамбасов,и других неудобств лучше за эти денюшки взять i7 965 ,который за 40 тыс руб при небольшом разгоне(а с ним возможен и БОЛЬШОЙ,в отличие от негонящихся ксеонов)уделает серверник ,да и система в целом будет попроще и привычней.Это теория.
Из практики.На одной из моих работ стоит 4рёхядерный ксеон2,2ГГц,он мне не нравится-греется очень сильно,перегревает остальные компоненты системы,и в жару летом начинаются тормоза,лагание,троттлинг и прочая,и прочая.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Intel Core i7 (Nehalem)
Анализ производительности: Core i7 на 25% быстрее, чем Core 2
Кроме того, процессор i7 обходит предшественника Core 2 Extreme QX9770 на 25%.
Решение Intel вновь вернуть функцию Hyper-Threading в ядро Core i7 можно приветствовать. Современные приложения часто могут выигрывать от числа ядер больше четырёх, поэтому они могут лучше нагрузить CPU благодаря технологии HT. Кодирование видео получает прирост до 23%, а 3D-рендеринг - до 10%.
Для Core i7, оснащённого 1 Мбайт кэша L2 и 8 Мбайт кэша L2, совершенно неважно, работает память в трёх-, двух- или одноканальном режиме. В повседневных приложениях вы не обнаружите заметной разницы в производительности: в тестах разница между тремя и одним каналом составляет, в среднем, всего 2%. Если у вас уже есть двухканальный комплект DDR3, и вы планируете перейти на платформу Core i7, то вам совершенно не нужно тратить лишние деньги на третий модуль, чтобы система работала в трёхканальном режиме.
Разгон процессора Core i7 себя оправдывает: увеличение частоты CPU со штатной 3,20 ГГц до 3,60 ГГц дало средний прирост производительности 8,1%; а увеличение до 3,80 ГГц - прирост 12,4%. В зависимости от конфигурации памяти, возможны и более высокие тактовые частоты памяти
www.thg.ru
я думаю стоит взять Core i7 нежели Xeon (2шт) четырёхбашковые
так как Xeon он для серверов! а для серверов там спицифика нужна....
тоесть своя память своя мать и так далее.. + серверные матери они дорогие
так что думаю лучше чуток подождать и купить все под Core i7 дешевле и проще если что заменить или добавить!
