Всем привет. Нужно нарисовать окно с закругленным верхом. В Максе (вид сверху) рисую сплайнами сначала линиями само окно (как буква П перевернутая), линии не соединяются в конце, а потом над ними рисую полукруг. Далее линии аттачу с линией полукругом и кидаю модификатор Экструд. Далее все это конвертирую в полигоны, и получается что объект один, но разделен на несколько частей. Стены прямые отдельно, а полукруг верхнего окна отдельно. Как это присоединить друг к другу? Из-за чего такая хрень? Что я делаю не так?
Сделал Weld, сварил точки, все стало нормально. Но в полукруге верха окна нужно вниз сместить часть эту (на скрине видно) пришлось отдетачить, сплюснуть его, и снова аттачить. Но оно опять как объект один, а разные детали. Его тоже велдом делать? Пробовал точки сваривать, не хочет, либо вообще точки не выделяются.
Мне кажется, что для это есть 3-4 способа сделать это легко и быстро, но вы выбрали самый сложный)
Можно было бы сделать это из меша в форме полукруга, экструднув грани арки вверх и нижнюю прямую грань вниз. После чего, появившиеся у элих стенок грани экструднуть в сторону.
