Помогите создать элемент
На сайте c 16.07.2010
Я новичок в максе, делаю первую свою модель.
Есть у меня стена, в которой надо создать округлую выемку (или наоборот выпулость), желатьльно с заданным кол-вом граней
скрин: http://s42.radikal.ru/i096/1007/79/0b4ee5716ba5.jpg
на скрине сделано нечто подобное цилиндром, но мне надо, чтобы это было одним целым со стеной.
На сайте c 26.09.2008
Plane - modifier bend - attach to wall - weld vertexes - cap borders
Да... для меня это впринципе не объяснение.
Несколько непонятных слов.
Я и понятия не имею...
Результатом должно быть чтот вроде этого http://s40.radikal.ru/i090/1007/aa/6b523d46cf61.jpg
Нужно все по порядку - вот есть просто стена... и что дальше по пунктам.
На сайте c 12.11.2009
отрисуй сплайном контур стены и давани его просто...
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
Antikiller
если я правильно поняла вопрос то вот ход действий...посмотрите скрин, если есть вопросы спрашивайте..
Да, совершенно верно, буду пробовать.
Единственное, что за shift+L? я не привык к горячим клавишам, где это найти обычным путем?
Армения, Ереван
shift+L это Edite Geometry > Collapse...
Что-то тут не так.
shift+L не работает
edit geometry - collapse, вообще превращает полигон в месиво.
Нашел этот chamfer edges, а там бред вообще.
если выделять боковые ребра, то скручивает наоборо сверху вниз, а не как на скрине
да и вообще непонятна связь этих значений в окошке с тем, что получается.
И причем тут вообще "едит геометри"
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
Antikiller
может ты ни те точки выбераеш. Покажи скрин.
Армения, Ереван
Antikiller
перед тем как нажать колапс надо выбрать соответствующие грани, на скрине красные....
или можно выбрать просто противоположные точки и нажать колапс, опять же на скрине красные......
Армения, Ереван
смотрите скрин.........
Все, вопрос решен, просто надо было значение длинны указать больше или равно длинне основания
Подскажите еще, как всю модель выровнять по одной из граней по отношению к оси координат?
Армения, Ереван
попробуйте выбрать нужные точки и в Edit Geometry рядом с Make Planar нажать на соответствующую ось..........
нет, не пойдет, нужно всю модель повернуть на определенный угол, с точностью до минут
при обычном повороте, минимум на 1 градус грани не попадают параллельно осям
Армения, Ереван
не понятно что надо покажите скрин...про маке планар напасила для выравнивания а не для поворота
Нужно повернуть модель так, чтобы одна стена была параллельна одной из осей
Армения, Ереван
выберите свой объект и например в виде Front нажмите Tools > Align > Align To View, и выберите ось по которой надо выровнить в вашем случае.........
Нет, не то.
это только отражает и переворачивает модель
