Помогите создать материал краски Tikkurila Taika (лазурь)...
На сайте c 16.03.2010
Интересует как сделать перламутровую однотонную золотую краску, просто картинок однотонной не нашла...
Заранее спасибо за помощь
это точно перламутр? по перламутру несколько тем было, вбейте в поиск по форуму.
с двухцветной (как написано по этой краске) пожалуй проще - можно смешать два материала в blend с картой fallof в mask
nailgun
Вбивала в поиск...читала ответы, пробовала...только ничегошеньки не получается поэтому и задала вопрос...
Со сложными материалами совсем разобраться не могу...помогите пожалуйста, если не сложно...если можно пошагово...ПОЖАЛУЙСТА горит заказ !!!
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?category=  Посмотрите здесь...Попробуйте залезть в раздел Материаловедение на сайте,там полно тем как работать с врейблендом,к тому же семейство красок Tikkurila Taika имеет широкий диапазон...покажите конкретно что Вам нужно,тогда легче разобраться.
3d_LEV
Спасибо, сейчас попробую покопаться в Материаловедении и с врейблендом...А краска нужна именно такая вот
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Делала золотистые обои как-то, если чуть цвет изменить и на бамп карту добавить будет похоже.
вот мой материал
Втени
А как делали, вижу только картинку...а сам материал есть? Или если можно настройки опишите спасибо
Втени
ПАСИБКИ Выручили сейчас буду пробовать
Втени
Открыла ваш файл, а там в материалах пусто...
Коренная Москва
Со слепу не очень видно,видимо стена сначала шпаклевалась крупными мазками хаотично,по типу венецианки,далее красилась тонированной краской,далее наносилась лазурь (она ведь полупрозрачна,скажем так)...в зависимости от попадания на нее света,угла зрения и способа нанесения,стена начинает играть световыми бликами...А побольше кусочка нет?Может из этого чего нить эамутить?
30lgJ.jpg Как вариант можетакая подойдет,уже готовая со всеми картами,то Я скину...
Помучилась с VrayBlendMtl и вот что получилось...уже ближе к желаемому, но еще не то
Все-таки хочется, чтобы стены все переливались золотом...может на bump текстуру мазков накинуть?
3d_LEV
Спасибо, но сборник таких готовых у меня тоже есть...но все не то...продолжаю эксперементировать...
Коренная Москва
Попробуйте как в реале...1мат краска нужного колера,2мат перламутр,а в бленд вот это,если нужен перламутр вышлю, тока его надо в процентах понижать, чтобы просвечивал как лазурь...
3d_LEV
Очень нужен перламутр - пожалуйста вышлите И буду продолжать пробовать
Скоро я из-за этих золоченых стен стреляться буду Вот чего после долгих мучений получилось - и перламутр есть, и мазки есть, и цвет и золото...тока оно теперь зараза все отражает, а когда в options сбрасываю trace reflуctions исчезает перламутр и золото, и просто фактурная поверхность с мазками остается...ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
нужно не только hilight glossiness уменьшать, но и refl.glossiness (сразу повышать сабдивы)
fresnel со значением 3-6 может быть
