Помогите создать материал пищевой прозрачной пластмассы
На сайте c 30.06.2011
Доброе время суток!
Прошу Вашей помощи уважаемые профи !
Перепробовал кучу настроек, но добиться эффекта прозрачной, глянцевой и к томуже мутно белой пластмассы никак не выходит.
Первым делом пробовал фог, протом игрался с настройками ИОР, дальше были всевозможные попытки неувенчавшиеся успехом...  все что смог выдавить (рис 2) меня не устраивает, плизз хелп !рис 1рис 2
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Скачайте готовый материал и разберитесь на его примере. Подобных материалов в сети тьма, заодно и мат для флакона подберете;)
Могу посоветовать сделать два материала и совместить их в карте vray2sidedmtl. Один мат должен быть чистый, прозрачный и глянцевый, другой просто матово-прозрачный. Эффект должен быть правдоподобнее, попробуйте.
С готовыми пробовал, к сожалению тоже пичалька (
По поводу vray2sidedmtl.  я думал над этим, былаа мысыль еще выставить прозрачность в настройках объекта, но тот эфект бело-матовый не думаю что выйдет (
На сайте c 02.08.2008
А на диффузе какой цвет стоит? Транслюсенция включена?
2side не покатит, геометрия с толщиной.
И желательно на темном фоне отрендерить..
Krasnodar
Выложите скрин вашего материала. У вас не настроен falloff, поэтому колпачек равномерно матовый. Может ещё студия настроена кииво.
Да Translucency - это наверно то что нужно...  буду колдовать с параметрами...
Не исклчено, но вроди делал по уроку, немного не понял смысл использования фаллофа, мне нужно добиться "белого тумана" + белезны в местах утолщения, не думаю что фаллоф с эим спавится, поэтому и отбросил этот вариант (
Если не получится с  Translucency, выложу настройки мата и студии ...
Всем признателен за проявленый интерес к моей проблеме!
falloff на рефракт и на рефракт глоссинесс поиграйся с кривой и цветами, попробуй алгоритм fresnel. мне кажется тут и без транслюсенции можно.
Вот что у меня получается пользуясь Translucency и Falloff...
Krasnodar
Выложите скрины мата. Это так сложно? Со студией у вас явно беда, из за этого можно годами мат настраивать.
На сайте c 31.10.2008
А чем первый вариант не нравился?
Глосси на рефлекте поднять для глянца и нормально было бы.
Quasar прав, студия не подходит, настраивать белое на белом - глаза ломать.
На финал не забудь баночке смуз сделать, донышко угловатое.
Первый не нравился - он сильно затемнял внутринность (
За смуз я помню, видел, но все равно спс
Вот скриншот мата -
У френеля рефлекта, отключи лок на рефракт и поставь ИОР 2-3, может больше, по рендеру.
В рефракте вкл. эффект шадоуз, тени станут правильные, либо вообще, в свойствах колпачка отключи каст шадоу.
На сайте c 09.02.2009
P.
http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/vladko/.jpg  " src="http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/vladko/.jpg" height="903" width="1114" />
VladkO: {#emotions_dlg.shok} когда-то и я так научусь {#emotions_dlg.good}
А на рефракт - какая карта ?
P.
фалоф с фрешнелем
фалоф с фрешнелем
а зачем тогда ИОР 1,491?
Злоу83, в твоем случае, в рефракт надо какойнить шум засунуть, посмотри на свой пример
P.
Цитата ygoryan:
фалоф с фрешнелем
Злоу83, в твоем случае, в рефракт надо какойнить шум засунуть, посмотри на пример
:) а зачем тогда какойто иной иор?
Если ты на отражения ставишь карту в френелем, то зачем тогда перекручивать его в ИОРе?
Это же одно и то же
 VladkO:иор отвечает за степень преломления, а фалоф на рефракте отвечает за прозрачность
ИОР отвечает за спад(он же фалоф) по френелю {#emotions_dlg.dirol}
P.
"Refraction (Преломление)
Refract - цвет рефракции. Заметим, что настоящий цвет рефракции также зависит от цвета отражения.
IOR - коэффициент преломления материала, который определяет как свет искривляется при прохождении через поверхность. Значение 1.0 означает, что свет не меняет направления." ©
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
по мне дак в первую очередь нужно хорошенько настроить студию. а то потом начнутся опять переделки
