Помогите создать выпуклую сетку! НЕ Lattice!
На сайте c 10.07.2011
Хочется сделать конструкцию: image337.jpg
Lattice дает довольно плоский вариант, без толщинки.
Есть ли еще какой-нибудь способ?
На сайте c 26.09.2011
Минск
В Ревите такие штуки удобно делать. Можете попробовать, если не лень разбираться.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
В любой программе такое удобное делать, если есть сетка.
А сетку такую придется хоть в ревите, хоть в максе делать.
Делаете навес плэйном, ребра должны идти так же, как деревянные конструкции, переводите в эдит поли, выделяете нужные ребра - конвертируете в сплайны и придаете толщину.
Проблема в том, что сетка довольно больших размеров.
Получается в Максе никак простым быстрым способом не сделать?
Пенза
Она вроде у вас правильная. Пользуйтесь loop'ом.
И что для вас значит быстро не сделать? 15 минут рутинного выделения, или пару часов постить темы на форуме и искать другое решение? Мне кажется 1ый будет быстрее и рациональнее.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
как принцип:
adult image hosting
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
Коооооооооооооооо
А что это за поворот с галочкой движения только по рёбрам. Можно по подробней?
Тюмень
в поли есть функция движения по ребру, полигону и нормали вроде
Украина, Харьков
Коооооооооооооооо
Это же круто!!! Если не сложно, можешь скрин показать где это?
Тюмень
свиток эдит геометри -вкладка сонстраинтс
На сайте c 23.07.2009
Shift+x
Украина, Харьков
Коооооооооооооооо
Downpressor
Спасибо!
На сайте c 29.02.2012
Украина, Ивано-Франковск
вот нашел статейку по ограничению движенияhttp://3dyuriki.com/2011/12/02/13-3ds-max-podskazki-ogranichenie-dvizheniya-vershin-ryobrami-i-granicami-poligona/
Коооооооооооооооо, DMed, спасибо большое!
экономичнее сделать всего одну балку (например arc - outline - extrude - fdd box 2x2) и размножить арраем инстанцами. потом только крайние зауникалить и подрезать слайсом.
или вообще сплайн с толщиной квадратного сечения юзать.
На сайте c 18.01.2010
Ещё может section из категории create - spline подойдет, он создает сплайн по форме, а потом для стабилизации сплайна можно применить к получившемуся сплайну модификатор normolize spl.
А там толщину сплайну или sweep и т.д.
только будте акуратнее, лучше изолировать объект, так как section обрисовывает все что видит
