Помогите удалить ненужные ребра
На сайте c 18.07.2012
Доброе время суток. Помогите пожалуйста удалить лишние ребра . Remove - не получается, заодно удаляется и полигон. Ребро, которое не могу удалить, выделено красным.
На сайте c 21.12.2007
Ребро формообразуещее. Если оно вас так сильно угнетает, добавьте ребро в другом месте- это сможете грохнуть. Но лучше оставьте его в покое. Нормальное ребро.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
"backspace"
Цитата umkaseverniy:
тк оно в роде бы нужное, нет?
и конструкция странная, вы ее булином нарезали?
объект ведь единое целое. По идее это ребро ведь  не нужно. Просто плоскость фасада сложной формы. Я сначала выстроила два отдельных фасада, потом конвертировала их в редактируемые полигоны, затем применила attach.
Цитата Gorla4MS:
"backspace"
тоже пробовала. Удаляется заодно и полигон
Не-а, не так. Если то что вы говорите правда то у вас там  два ребра, одно принадлежит одному фасаду, и второе, подлинее, фасаду уходящему в перспективу.
Я тоже поначалу не разобрался.
Оставьте его в покое. Оно хорошее.
Ребро формообразующее если как отдельный элемент. Но если он часть другого объекта, то оно ведь не нужно?
выделите просто точки двух соприкасающихся фасадов и сделайте weld
Не выйдет, придется опускать фасад с фронтоном, нарезать там ребро, грохать сорпикасающиеся полики. А в режими управления через форум это долгая песня. Лучше оставить в покое.
У вас это разные элементы, насколько мне отсюда видно. повыделяйте их в режиме элементов.
В режиме элементов выделяются как отдельные элементы, что это означает? я ведь их attach
сбросьте уже эту коробку куда-нибудь, быстрее сделать
не получается что то weld. Не знаю куда и как сбросить :(
Я повторюсь в четвертый раз- оставьте ребро в покое. Оно никому не мешает. Что за фиксация?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
почитайте о топологии, вам не удалять ребро надо, а добавлять, у вас не правильно все сделано.
нет. "это 3д макс, детка" =). Тут не так как во всяких солидворксах и архикадах. тут совсем другой принцип моделирования. если там это нурбс поверхности, тут тут многоульники. у вас уже грубая ошибка, что отверстие никуда не привязано, эйджем оно заглючит.
надо не только элементы приатачить, но еще и точки склеить(weld), и проследить что бы между ними не было компланарных полигонов-перегородок.
а может не получатся потому что у вас есть полигон-перегородка внутри между двумя элементами. или флипнутые нормали
яндекс диск, дропбокс, umkaseverniy@gmail.com
на любой вкус
пс. макс 14, если выше fbx
https://yadi.sk/d/9N77QHC-u9HYk
ничего не получается. Придется оставить :(. Какая фиксация? Не поняла вопрос.
Milky Way
http://joxi.ru/D2PeO5NFXgL9A3  не смотря на то что у вас это выглядит как один обьект. вот в центре такой полигон.
потому ничего и не удаляется. и не аттачится. и не велдится
k-r пс. макс 14, если выше, то fbx
https://yadi.sk/d/81udqDaWu9KEz
центральный полигон удалила. Пытаюсь сделать weld. Пока не получается
Milky Way
а вы его не можете удалить. у вас там нет линий сетки.
http://joxi.ru/n2YdN3pCplgGm6  вы удалили зеленый. а там под ним еще и красный.(я обвел) надо нарезать красный таким образом что бы в нем был зеленый полигон и удалить этот полигон как со стороны одного обьекта, так и со стороны второго.
у меня зеленый удалился. я просто выделила полигон и  нажал delete
выделяю вершины, нажимаю weld, ничего не происходит. Увеличиваю значения weld и вершины, начинают стягиваться друг к другу, а не плоскость к плоскости.
https://yadi.sk/d/ZkwzVSw8u9MuW  вот что примерно должно быть что бы не было никаких глюков.
Milky Way
http://joxi.ru/E2peP47FeEn9AY  там где зеленые стрелки там по одной вершине. там нечего велдить. вдобавок красным обвел полигон, который вы не удалили. и который закрыл меш
У меня все один в один тоже самое)) даже количество поликов совпадает))
у вас еще в масштабом проблемы гигантские, какая длина дома?
