Помогите пож-та со сценой
На сайте c 27.06.2016
г. Уфа
Здравствуйте, помогите пожалуйста со сценой, моя первая работа.
Напрягают шумы, которые появляются в сцене.
270 пасов, шумов (noise 4,8%)
1) шумы отчётливы в тех местах, где светит солнце, в остальных местах не так сильно выражены. При добавлении интенсивности света, видимо, происходит сглаживание по денойзу и шумы уходят (но это как-то не правильно, потому что должна быть возможность сделать комнату темной без последствий)
2) фоновый рисунок светится интенсивно так, что его в минус нельзя прокрутить, в любом случае очень яркий. При чем LightMix выбрал свет кухонной гарнитуры и фонового рисунка одним и получается так, что если выкручиваю в минус фоновый рисунок, то и кухонный свет тоже выкручивается в минус.
3) может где еще какие косяки есть
Прикрепляю: общие настройки, и два рендера с разным освещением и соответственно их настройки.
Помогите пожалуйста советом
smiley-smile.gif интересно, отчего так тихо...
Настройки какие крутили, или всё про дефолту? У вас фоновый рисунок вносит долю в освещение?
г. Уфа
Настройки приложил, если правильно вас понял.
Да, и фоновый рисунок, и HTRI карта, и CoronaSun...по урокам смотрел, должно было получиться так, чтобы фоновый рисунок не светился, но он почему-то у меня светится, хотя, в настройках отключал даже то, чтобы он был прозрачен для внешнего света и не мешал прониканию света от HTRI карты.
И плюс шумы напрягают, если убавлять свет, то всё в шумах ,если прибавлять, то шумы проходят и "сглаживание" происходит, что не есть хорошо, потому что нельзя качественную картинку получить с приглушенным светом.
На сайте c 21.02.2017
Пенза
1 albedo
2 corona portal
3 Настройка бэка
4 CoronaSun и HDRI
+ перенесите свою сцену в новый файл
На сайте c 16.01.2012
Саратов
Привет! Можешь сохранить в Максе 2015 и прислать на igluhov84@gmail.com . Я так не понимаю что там у тебя. Я настрою по своему и пришлю тебе обратно а ты сам посмотришь что там и как.
Настройки визуализации. Но раз не поняли, о чём вопрос, значит всё по дефолту. Настройте поэтапно в сермате, как вам выше посоветовали, фон добавляйте в самую последнюю очередь.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста кто может. Пытаюсь сделать свой первый экстерьер. Сцена зависла и вот окошко в котором информация ( что какая то линия чего мешает). Самое интересное что пролистав перечень объектов (всех линий) у меня с таким номером линии нет и в помине - все заканчивается на номере 800, а эта злополучная линия с номером аж 3051. Публикую скрин. Заказчик ждет и тихо ругается.
Preset: chistovik ))))))
То что лог смотрите похвально. Unhide делали? Авто/архикадовский чертеж присутствует?
г. Уфа
Всем спасибо)
На сайте c 26.08.2010
putinka, Проблема не с геометрией (линиями). V-Ray сообщает что нечто вызвало ошибку в коде в строке 3051. - Это отладочная информация. Что бы Chaos'ы могли отследить что произошло. Последнее что предшествовало ошибке - включение использование Embree. Попробуйте отключить его поддержку (возможно ваш процессор не поддерживает? хотя вряд ли)
Может быть вы используете материалы или плагины не поддерживаемые V-Ray?
Zava скажите а где отключить  Embree. Я просто новичок в программах. По поводу плагинов - ничего нового в сцену из плагинов не добавляла все те же же что и в других сценах ( но там работает). по поводу материалов- как проверить поддерживается материал V-Ray  или нет?
grdesigner - в сцене присутствует автокадовские чертежи.
putinka, в логе одна ошибка в строке 3051 при подготовке рей сервера. Мне это мало о чем говорит, однако, очевидно, что дальше рендерить с такой ошибкой нельзя. Этой ошибке предшествует запись: "Using Embree Raytracing" - есть вероятность, что это становится причиной проблемы на следующем шаге. Такое возможно, например, если у вас старый процессор не имеющий поддержки Embree (но это маловероятный сценарий), возможно что-то глючит в системе, или в библиотеках V-Ray что-то накернилось. Возможно что проблема вообще не в этом. Однако попробуйте отключить поддержку Embree:
Embree, это ядра в современных процессорах Intel, оптимизированные для трассировки лучей -технология здорово ускоряет рендер.
Есть еще не нулевая вероятность, что это странная реакция на нехватку оперативной памяти. Хотя обычно об этом сообщается прямо и в лоб. Если отключение Embree не разрешит ситуацию, попробуйте поставить Default geometry в режим dynamic, в этом же меню.
