Помогите! При рендере некорректно отражается геометрия. Что это может быть и как с этим бороться?
На сайте c 07.04.2016
Несколько раз перепроверила геометрию - все нормально. Но рендерится так, что ни наличника у двери, ни рамы окна не видно. Как это можно исправить?
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
скинь файл в 20 или ниже максе
по вьюпорту похоже на то, что нормали флипнуты
Убрать видимость окна, потом опять включить. У меня так бывает со свежемерджнутыми объектами, нужно ими "моргнуть"
Meilis Спасибо! Сто лет тут не была. Не помню как здесь можно скинуть файл. Попробую пока сама нормали посмотреть.
Dogeva убрать видимость это Hade hide selection? Тогда делала не помогло. Или в настройки объекта зайти?
На сайте c 03.03.2021
object properties наверно
radli89 не помогло(
Цитата svet-len:
radli89 не помогло(
На рендере видно что рама похоже отбрасывает тень, visible to camera точно галочка стоит в object properties? Если стоит то сохраняйте архив, и кидайте сюда, думаю проблема решится быстро
Всем спасибо! Всё решила. Это был странный глюк. Двигала наличник и раму при интерактивном рендере. Объекты стало видно только когда хорошо так их от стен отодвинула и они остались видимыми когда так же (при интерактивном) вернула на место. Геморрой. Но теперь все  нормально рендерится. Не знаю что это было. Еще раз спасибо что так быстро откликнулись.
