Все норм, только корпучс нужно поменять на залман 10 или лианли 216 или лианли 3
согласен
Цитата shafxat:
такую чмошную оперативку это новая степень извращения , потеря ориентации в деньгах и пространстве?
нет, просто для задач рендера разница между оперативкой с частотой 5600 и, допустим, 6000-7000 - вообще почти никакой. там буквально несколько секунд выигрыша будет в многочасовых рендерах.рендер это однопотоковая задача(имею в виду что там просто сначала одним потоком все данные загружаются в память,и потом уже из нее читаются, там нету такого что постоянно что-то дозаписывается,перезаписывается в оперативку, ну это конечно если оперативки достаточно и все данные в нее влезают без необходимости свопа на диск), в ней не так критичны частоты оперативки, как например в игровых задачах.
вот между базовой частотой 4800 и 5600 там есть заметный прирост, да. а уже между 5600 и 6000 нету такой заметной разницы.
но если очень хочется, то да, можно оперативку воткнуть побогаче.
тогда вот так,с корпусом Lian Li 216
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/1948f030edaae96a/
уважаемый Sten правильно подсказал, он определенно лучше)
просто оставлю здесь эту картинку
жирная красная линия тут - это 1тб этот диск и то,как у него контролер уходит в перегрузку уже после заполнения трети диска при копировании большого объема данных. Почему самсунг 980 такой дорогой? Да потому что у него как раз контролер так себя не ведет) Плюс еще буфер памяти есть. Ну и плюс, самое главное, у самсунгов контроллер который с большой вероятностью нормально проживет даже без радиатора, если будет греться под сотку. И не сгорит.
Чего нельзя сказать о более дешевых дисках (привет контроллерам Netac)))
но в целом это не так критично. можно поставить диск и подешевле, да. все равно все будет грузиться быстро,а 3дмакс что на дешевом ссд грузится по 30 секунд, что на самом дорогом m2 диск так же грузится 30 секунд)
