Уважаемые форумчане и опытные визеры, очень прошу вашей помощи в сборке железа
Задачи - интерьеры + экстерьеры , видеопролеты и 3д панорамы, симуляции тканей, в целом нужен полный фарш того что может предложить визуализатор по интерьерам-экстерьерам + (моделинг предметки, но это вроде меньше требований к производительности имеет)
Основное желание - максимально сократить время рендераи ближайшие годы не менять железо (на моем Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.90 GHz + 16,0 ГБ + 64-разрядная операционная система, процессор x64) рендер может и 8 и 12 часов занимать - из-за чего 3д забросила,
Есть возможность пройти по соцконтракту и собрать железо на 350 тысяч, ну и вернуться к любимому 3д не проклиная все живое во время рендера.
Парень помог собрать, но он никак не связан с 3д , по сути связка лучший проц+ лучшая видеокарта (хочется иметь возможность рендера не только на короне, но изучать новые с рендером на видеокарте) ,
В чате заругали охлаждение и материнку, посоветовали добавить памяти до 128 гиг (сейчас на 32 вписала), предложили карту взять попроще. Так же парень советует 13900, а вижу визеры берут 13900к (он и греет больше и мне не ясна разница под мои задачи, я так понимаю именно рендер он не ускорит)
Выбрали :
1.Блок питания Cougar GX 1050W
2.Проц Intel Core i9-13900 OEM
3.Материнская GIGABYTE B760 DS3H (говорят выбор не очень, посоветуйте почему и какую тогда лучше?)
4.Оперативка ADATA XPG Lancer [AX5U5200C3816G-CLABK] 16 ГБ *2шт (тут уже сказали,что однозначно 128 имеет смысл)
5.Видеокарта MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC ( советуют проще взять, но крайне не хочется менять железо ближайшие лет 5, сильно боюсь пожалеть взяв попроще, прошу прокомментировать подалуйста)
6.Корпус GameMax Raider X [GMX-H603] (уже нет в наличии, я так понимаю можно смотреть только фул тауэр под это железо?, в принципе это меньше всего заботит, но хочется что-то надежное, нейтральное в дизайне без "аквадискотеки" , и недорогое)
7.Охлаждение водяное DeepCool LT720 - тут сказали мало и не справится, это так? именно под i9-13900 OEM , он пишут до 219 Вт
8.Под систему память 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW]
9.Под архив рабочий 2000 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 870 EVO
10.Монитор 34" Монитор Xiaomi Mi Curved ( ну тут вроде сомнений нет по соотношению цены-размера-цветопередачи, но послушаю советы)
11.ИБП CROWN CMU-SP1500COMBO - вообще как ИБП поможет ? в случае отключения электричества сохранить проект ? дом старый, свет отрубают, есть ли смысл или пустая трата ?
Я люблю дизайн, но в железе понимаю мало, прошу отнестись с пониманием и использовать понятные термины=))
+Очень обидно будет собрать на немаленькую сумму и что-то залажать
Видеокарта стоимостью в половину компа вам не нужна. Для работы в максе+корона хватит видюхи за 30 тыр прям с головой. И через 5 лет тоже. И на поизучать. 4090 можно взять, когда изучите и поймёте, оно или не оно, так что я б на вашем месте брал 3060ti 12gb.
ИБП за 10тыр под комп за 300 это как каток соломинкой подпирать. Ещё и от фирмы которая делает самое дешманское говно.
Если прям часто отключают свет, надо заморочиться на ИБП получше.
VA матрица - не для работы с графикой, особенно когда собираешь серьёзный конфиг. Ладно бы нужно было вписаться в 1000 долларов, это компромисс между TN и IPS, это ещё можно понять, но тут... хз хз, странно.
А что могли бы посоветовать?) И какие цены на хорошее?) Какой-то ИБП в принципе даст возможность успеть сохранить проект ? А если совсем без ИБП - при отключении света внезапном - только данные могут не сохраниться или сама техника тоже может полететь?
"Видеокарта стоимостью в половину компа вам не нужна. Для работы в максе+корона хватит видюхи за 30 тыр прям с головой. И через 5 лет тоже. И на поизучать. 4090 можно взять, когда изучите и поймёте, оно или не оно, так что я б на вашем месте брал 3060ti 12gb." - на рендере прям вообще не скажется разница? на скорости?
"Под бэкап ещё дополнительный HDD возьмите." это да, в наличии, спасибо)
"Обычно если бабки есть берут квадру потолще)))" - да, тут я даже не поняла о чем речь) буду благодарна за разъяснение что там потолще нужно
если рендерить на проце, то вообще неважно какая там видеокарта, хоть совсем без неё
Обычно от отключения техника не летит, но всегда есть шанс скачков напряжения (при включении), которые ИБП выровняет. Посоветовать конкретное не могу, не имею проблем с питанием. Но хотя б тыщ 20 на него заложите, не берите самый стрёмный, если есть проблемы с электрикой. Может кто подскажет, кто с этим сталкивается регулярно.
не нужно, поверьте
Обзор монитора. Посмотрите про эффект ghosting, вряд ли вам это понравится за его стоимость.
Это почти топ, если не горит можно подождать когда выйдет на Z790 аналогичная: ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
"4.Оперативка ADATA XPG Lancer [AX5U5200C3816G-CLABK] 16 ГБ *2шт (тут уже сказали,что однозначно 128 имеет смысл)"
Пфф 128, уже есть плашки по 48 ГБ, т.о. можно поставить 192 ГБ ОЗУ. Только так и никак иначе.
"5.Видеокарта MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC "
Только А6000 ADA и никакой другой.
"6.Корпус" "и недорогое", в смысле? А как же полный фарш?
Здесь надо смотреть в сторону компании InWin с их Z Tower и Winbot, ну а если хотите сэкономить можно взять Corsair Obsidian.
"7.Охлаждение водяное DeepCool LT720 "
Конечно не справится надо кастомную водянку от Thermaltake или EKWB.
"8, 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO"
Фе, даже основное ПО поставить места не хватит. Как минимум нужен Samsung 990 Pro 2 Тб
"9.Под архив рабочий 2000 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 870 EVO"
Вообще не серьезно. Этого даже не хватит под текстурамы и модели для работы. Смотрите в сторону 22 ТБ от WD только Gold. А лучше NAS систему от 4 дисков.
"10.Монитор 34" Монитор Xiaomi Mi Curved "
Ну, какой сяоми? Apple Pro Display XDR 6K nano и как минимум пара.
"11.ИБП CROWN CMU-SP1500COMBO"
Вообще за это можно не парится, пусть если че комп сгорит. Купите новый.
3060ti 12gb
Совет хороший, только без Ti, ибо на 12 ГБ только обычные первой ревизии.
Хотя тут вариант интересный скоро появится 4060 Ti на 16 ГБ.
Вот слайд для наглядности.
Если с пониманием и без сарказма.
1. Блок питания.
Выбирайте бренд Seasonic, либо те БП в которых внутри комплектующие от сисоника. Бюджетная линейка у них Vertex, топовая Prime. Блоки смотрите с золотым сертификатом. Выше лучше, ниже я бы не стал. По мощности от 1000 Ватт.
1600 пока сильно дорого и даже на дальнюю перспективу пока непонятно зачем. Оптимально 1000-1200 Ватт.
2. Процессор 13900K
Хороший вопросов нет.
3. Материнская плата.
Мать из расчета 400$. Хорошие бренды ASUS, MSI. Остальные уже вторичные. Больше брака, хуже комплектация и т.д.
4. ОЗУ.
Нам важен объем, а не скорость. Поэтому если встанет выбор больше ГБ или побыстрее, смело выбирайте первое. Скорость важна в играх, для нас если сцена на рендер будет запускаться не одну минуту, а минуту и пять секунд вообще роли не сыграет, когда рендеры финалы на таком процессоре в 2,5К разрешении должны быть в среднем 1,5-2 часа.
Из хороших брендов например G.Skill, можно Kingston посмотреть.
5. Видеокарта
За видеокарту уже сказал Yehat. Стартуйте от 3060 на 12 ГБ. Если по итогу останутся деньги убирайте ее и меняйте на любую из 4000 серии начиная от 4070.
6. Корпус.
Заложите примерно 150-200$. Более дорогие корпуса имеют удобное расположение комплектующих для лучшей продуваемости. Ну и нет острых углов. Если Вы собирать не планируете, то этот аргумент не для Вас.
7. Водяное охлаждение
Выбирайте трехсекционную водянку. Это такая где три вентилятора, каждый по 12 см. Обычно в названии будет число "360". Есть где три по 14 см, но такие уже не в каждый корпус влезут. И для Вас будет избыточно.
8. SSD M2 под систему.
Берите такой же на терабайт. Дольше проживет и стоит не так уж прям сильно дороже. В среднем сейчас на ПО надо где то 250-300 ГБ. Плюс временные файлы.
9. Диск под архив.
SSD не нужен. Берите HDD на 6-10 ТБ. 2 ТБ это под проекты нормально. А еще на этом диске надо хранить модели/текстуры. Плюс видеоуроки разные.
10. Монитор.
Yehat правильно говорит, два лучше одного. Даже два мелких лучше одного большого. Цена/качество это Dell. На тех же матрицах продаются мониторы LG, только в другом корпусе. Минимум конечно Full HD от 24"'. Средний вариант 27'' 2,5K разрешение. А если прям шикануть это 32'' 4K. И как говорил ранее, лучше два. Причем брать надо сразу ибо велик шанс, что монитор из другой партии будет показывать цвета чуть иначе. Придется калибровать, а это лишний геморрой.
11. ИБП.
За бюджетные модели не в курсе, у меня APC Back UPS Pro. Держит на новой батарейке около 40 мин в работе, не рендере. Но постоянно плавно емкость падает. В среднем получается 15-25 минут времени в период после замены батареи через год и до 3,5-4 лет. Для того чтобы сходить и включить генератор времени за глаза. Потом батарейка резко теряет емкость и ее надо менять. Обычно это происходит раз в пять лет. Замена на оригинал стоит 150$.
3060ti 12gb
Не жаль столько времени было потратить ради троллинга) Указала ограничение бюджета, полный фарш подразумевается в рамках бюджета 350, я вас чем-то обидела, что захотелось постебать ?
1. Блок питания.
2. Процессор 13900K
4. ОЗУ.
5. Видеокарта
6. Корпус.
9. Диск под архив.
10. Монитор.
11. ИБП.
Обновила страницу, читаю дополнение без сарказма=))
Алаверды: в случае двух одинаковых мониторов надо брать видюху с парными одинаковыми разьёмами и подключать к одинаковым. То есть 2xDP + 2xHDMI, тогда мониторы не придётся настраивать друг относительно друга. По разному разъёму разная картинка. Это резко сужает круг поиска видеокарт, но оно того стоит. Расширяется круг мониторов.
Канеш, можно купить и в комбинации 1хHDMI + 3xDP или наоборот, но тогда надо подбирать мониторы с соответствующими разъёмами. Потому что не у всех них есть все возможные входы сразу. А парным разъёмам сразу любые мониторы подойдут.
9. Диск под архив.
10. Монитор.
11. ИБП.
Про ИБП - поняла, единственное - нужен ли мощнее если планируется разве что выключить все в случае отключения, не уверена что на такую ситуацию планировала бы продолжать работать..
Про монитор второй - сейчас есть комп, 27 дюймов второй монитор, планирую с него обучение смотреть либо делать чертежи, согласна что лучше два, обзор глянула - что-то он особо не напугал (обзор), но с монитором мне хоть понятно глазами видно в салоне выбрать))а внутрянка это вообще глухой лес и очень благодарна за рекомендации!
Про оперативку - вообще очень важно, да, я не знала, что скорость не играет роли, а вот про рендеры честно говоря думала будет 2,5 к быстрее чем пара часов в этой сборке..?? тут у меня прям вопрос завис.. На скорость именно рендера влияет одновременно и проц и оперативка, или только проц?
а про охлаждение тоже не совсем поняла - вроде указанная же соответствует тому, что написали?DeepCool LT720 ,т.е. ок оставить ее?
Про Процессор - вопрос есть 13900 и 13900К - я планировала тот, что без К , который не так греется и вроде дополнительный разгон..нужен ли он.. Остальное учту, благодарю вас!)
Абсолютли.
первый комп в сборке, он попроще. Как-то не входило в планы подключать на один комп 2 монтитора, думаю оставить отдельными, может я не сильно разбираюсь, но мне кажется под простые задачи типа чертежей и видеоуроков вполне норм целиком независимый комп, раз уж он есть.. Dell крутые, да..Отец пользует, увлечен фотографией. Он как раз 2 монитора на один комп настраивал. Но делл в той же диагонали дороже больше чем в 2 раза.. Думаю монитор будет тестироваться и докупаться получше со временем.. Спасибо! А вообще посмотрю что там и видеокарты с этими разъемами на будущее!)
Представьте посудомоечную машину - это процессор. Внутренний объём посудомойки - это память. Если вся грязная посуда входит во внутренний объём, то она будет помыта за 1 раз. Если же не входит, то будет помыта за 2 раза тем же самым "процессором". Соответственно, при заполнении посудомойки на 10% и на 90% разницы во времени мойки не будет. При рендере происходит абсолютно то же самое,
Если вы решили увеличить объём посудомойки, то она не будет мыть быстрее, она лишь сможет мыть больше посуды за один раз.
Мало ли, вдруг кто то захочет лям в компьютер вложить, а тут сборка готовая есть :)
Мощность ИБП измеряется в Вольт Амперах. Чтобы перевести их в Ватты, надо умножить на 0.8. Вам надо как минимум такой, который выдержит нагрузку. Самые прожорливые это процессор и видеокарта, на остальное внутри компьютера и монитор можно заложить примерно 50-60 Ватт. Т.е. условно, если отключают свет и Вы в этот момент рендерите. Процессор жрет по максимуму, видеокарта задействована минимально плюс остальные железяки. Где то примерно 350 Ватт, но скорее всего меньше. Если в момент отключения света нагружаете видеокарту, то в зависимости от модели у нее жор может быть разный. Если возьмете условную 3060 или 4070. Они в нагрузке потребляют 200 Ватт. Так чтобы нагружало по максимуму и процессор и видеокарту сценариев я не знаю. Т.е. если будете рассчитывать с запасом потребление 400 Ватт, то Вам нужен ИБП на 500 VA. Это самый минимум, больше лучше. А то вдруг Вы на ИБП еще повесите что то.
Тут от настроек зависит. Если Вы денойзером проходитесь по картинкам, то конечно можно и быстрее рендерить.
Сроки мои сугубо личные, где мне нравится качество изображений на выходе.
На скорость ОЗУ вообще никак не влияет. Она нужна для того чтобы засунуть в нее сцену для рендера. На данный момент 64 ГБ это прям стандарт. Если 32 будете страдать. 128 с запасом, при условии что не делаете больших ЖК. Но как правило под большие ЖК люди уже приходят с хорошим опытом и понимают за оптимизацию.
Вы еще учтите, что в ОЗУ записывается все то, что в данный момент открыто. Если какая-нибудь большая квартира потребляет в рендере близко к 32 ГБ ОЗУ, то например параллельно браузер открыть будет уже проблема. Не говоря уже о чертежах, фотошопе и еще чему то там. А еще бывают случаи когда одна сцена рендерится, а во второй надо покопошиться или параллельно поделать. Открыть второй макс уже будет проблемой. Поэтому для интерьеров 64 ГБ самое то. Для частных экстерьеров тоже будет нормально. Но на вырост 128 будет хорошим заделом. Либо если денег нет, то берите две плашки по 32, чтобы еще два слота были свободны и сможете докупить еще 64 ГБ в будущем. 2х16 или 4х16 не берите категорически.
Я если честно, в водянках плохо разбираюсь. Знаю что раньше был один производитель, который и сам делал и другим продавал, чтобы они клеили свои шильдики. Сейчас вроде уже каждый крупный производитель свое делает. Надо просто какой то обзор водянок посмотреть. Выбранный процессор сейчас топ и горячий, есть огромный шанс что именно на нем тестируют разные системы. Просто выберите ту, которая лучше охлаждает.
Если разгонять не собираетесь берите его.
Это того стоит. Один раз попробовав, откатиться на один монитор будет очень сложно.
Например: Dell UltraSharp U2422H, у нас стоит 300$, парочка таких будет сильно лучше сяоми. Как по количеству рабочего места, так и по цветопередаче.
Однако, какая аналогия :)))
Только с рендером беда в том, что не всегда получится разделить сцену. В интерьерах еще ладно, можно по помещениям собирать, а большой экстерьер если не влез в нужный кадр, то не влез.
Ну так в том и суть. Брать надо такую, чтоб твоя посуда свободно входила, но не так, что огромную ради только двух тарелок. Оставить два свободных слота на будущее, например.
Как раз задарили на др такой моник. Сижу пашу, никаких проблем. Ну да понятно, там всякие искаженния цветов для супер профи, но я не супер профи. Мне проще скипнуть душного заказчика который будет до каждого оттенка докапыватся, чем обставлять квартиру топовым железом только чтоб одному заку угодить, все остальные вполне довольны, смотрят мои картинки на маках и их ничего не смущает.
Как сейчас не знаю, но я работал на ноутбуках, в которых стояла VA матрица. На IPS мониторе теплота совсем иная. Т.е. где для Вас слегка бежевый, на IPS мониторе будет просто все желтого цвета, как будто в фотошопе теплым фильтром обмазали изображение.
Стоимость монитора на IPS матрица примерно от 250$ за 24'' разве это дорого? Два моника примерно 600-650$ если брать с регулируемой ногой.
Что касается одного заказчика, может он стоит как десять других и есть смысл соответствовать требованиям?
