Помогите сохранить картинку.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Всем привет!
Рендерил я рендерил пару часов картинку 5000 по ширине. Сохранил. Потом отрендерил еще одну и по ошибке пересохранил как первую. По факту первое изображение утрачено, но оно все это время было открыто в просмотрщике виндовс и до сих пор не обновилось. Картинки нет, но в просмотрщике есть. Вопрос! Можно ли как-то сохранить открытое изображение кроме того что бы его скриниь по частям? Если просто выбрать функцию "сохранить копию" или ПКМ "сохранить" то сохраняется второе изображение.
На сайте c 08.11.2008
А если правой клавишей мышки по картинке, копировать. Потом открыть фотошоп, создать документ, тип документа "буфер обмена", редактирование ---- вставить?
Ukraine
не могу понять как это сделать, можно немного подробнее? Создаю New и там не вижу никаких типов... как задать тип "буфер обмена"?
Верхнее меню. Файл --- там самое первое, создать. Вылезет окошко с параметрами документа. ТАм будет буфер обмена тип документа.  Это нужно делать после того как в просмотрщике нажали ПКМ и копировать.
Дальше верхнее меню. Редактирование ----- вставить.
Ukraine
Ясно. У меня это "clipboard"... но этот тип не активен, я не могу его выбрать при создании документа, что может быть не так?
Нужно делать это после того как скопировали из просмотрщика в буфер обмена винды. Сперва в просмотрщике ПКМ ---- копировать. После только создавать документ.
в просмоторщике есть диалог сохранить как? просто переименуйте и сохраняйте. сам не пользуюсь стандартным просмоторщиком слишком ущербный
ну вон есть диалог файл там и сохранить как должен быть
Ukraine
С этим получилось, но далее функция "paste" (вставить) не активна.
нету. Я написал что есть сохранить как копию, но при этом сохраняется уже перезаписаное изображение и не важно другое ли имя или место сохранения.
Попробуйте сперва скопировать из просмотрщика и после только запускать фотошоп. Может шоп глючит вставлять из буфера должен без проблем.
Вообще по идее без разницы фотошоп это или месенджер какой. Я так копирую после кидаю и в телегу и в фотошоп и в ватсап. В паинте можно вкинуть.
Ukraine
если копировать а потом запускать фотошоп то "clipboard" не активна
Сейчас попробовал из просмотрщика копировать. Кинул и в телегу ctrl+v как документ без потерь. И в дискорд тоже загрузилось ctrl+v.
Ukraine
Вообще нифига не фурычит. Ощущение, что копирование ПКМ на изображении вообще не буферизирует. Выше перечисленных програм нету, попробовал в пейнт вставит - вставка не активна, в шопе таж фигня.
X_N
вы так и не ответили мне
Максим_Ганжа
ну свяжитесь с человеком через удаленный раб стол с помощью anydesk например
Ukraine
Цитата shinodem:
X_N вы так и не ответили мне
Ответил сразу под вашим постом.
Клавиша Windows +V включите историю. Вин 10 же у вас? После попробуйте скопировать в буфер. В истории должно отобразиться.
Ukraine
Пока ничего не понял. У меня 8,1. Вин+V ничего не делает... как иначе включить историю?
ну этот просмоторщик специфичный не имеет exe файла может он и с буфером работает по другому, либо бывает глюк в винде гор клавишами не копирует в буфер обмена, через диалог попробуйте если есть такое. ну крайний случай по кускам сделать принтскрином и собрать в фотошопе из буфера
Если не сработает, тогда придется выеживаться со скринами кусочками))))
Ukraine
Та клею уже сижу... Странно... вот изображение есть, а сделать ничего нельзя с ним.
X_N
ну это прога может у нее нет средств пересохранения и она пытается с диска взять файл который якобы открыла и сохранить а не из того что показывает, лучше не пользоваться стандартным просмоторщиком. можно было через ани деск попробовать скопритьва там можно по удаленке буфер обмена передавать, если он все же копирует что то у вас
