Нужны комментарии специалистов (дизайнеры, архитекторы, строители) относительно выбранной затирки, а так же советы можно ли что то теперь с этим сделать...
На фото испанская плитка APE CERAMICA коллекция HOME
А к чему тут такая затирка? мне кажется надо было делать как на визе. Есть специальные средства для удаления затирки, Не помню точно как называется но точно есть.
А что именно посоветовать? Такой цвет затирки был задуман или плиточник сдальтонировал?)
У меня на объекте было дело: плиточник затер плитку на свой вкус и цвет, синеньким. Ну, выковыривал все вручную и перетирал серым. Чего тут еще советовать?
Было раз на объекте в магазине без меня краску не ту намешали, по вине продавца. за его счёт переделывали подрядчики. так как надо нормально буквенные значения, вместо М написали Н в коде краски.а по факту если сам заказчик согласен то махни рукой, если принципиально, то выковыривайте и затирайте по новой.
Такое делали...затирка не понравилась, сказал что слишком мрачно, ....и повредили плитку, теперь плитка имеет такие слегка неровные края местами, вид кошмарный, но заказчик скидку получил за то что было мрачно, а стало неровно).
я хотел узнать какого она типа.бывают цементные затирки. от той же фирмы мира, которые замешиваются на воде. их можно не сильно тяжело убрать с помощью дрели с щеткой и средсва для смывки цемента "MIRA 7120 например", или какого нить другого.
еще есть двухкомпонентные затирки. на основе эпоксидных смол. убрать можно, тяжелее с помощью отогревания феном и выковыривания.
На сайте c 21.12.2007
Цитата Tori99:
Может и плиточники его переубеждают не знаю
Да ну что вы))
А по делу- перезатирать ВЕСЬ объем действительно плохая задумка. Будут повреждения которые перевесят плюсы. Если заказчик уже в фазе принятия- оставляйте.
Похоже на какой-то график(я про красную затирку). Если все таки захотите расшить, берете ножевочное полотно и на точиле затачиваете полотно под крюк(как режут оргстекло). Толщина полотна не должна быть толще швов между плиткой. Края плитки не должны повредится. Углублятся на 2-3 мм. Один день потеряет, в лучшем случае. Удачи!!!
махнул то махнул. а в принципе такая затирка убирается довольно легко. вышеописанным способом. можно даже не мудрить с ножовочным полотном а купить специальный нож есть даже с направляющим роликом. только ее свежую еще смывкой для цемента надо обработать. ато остатки яркой розовой срани будет резать глаза.
объем конечно не маленький но..
всетаки на месте хозяина я бы попросил сделать мне развидеть это.
Есть краска для швов Mapei FUGA FRESCA. На практике я с ней не сталкивалась, только слышала про нее. На сайте производителя указано, что она для "обновления" цвета швов. Но, думаю, можно попробовать.
Еще читала, что берут красящий пигмент для обычных красок, разводят с водой и красят им швы. Опять же, только в теории.
Отвлечь внимание в такой ситуации от красных швов можно только красным унитазом и то не надолго). А вообще если таки откажутся от удаления затирки, то можно было б попробовать замазать сверху фасадной краской,силикатной,например. да,не то, но все таки лучше.
