Подскажите пожалуйста новичку, какими плагинами пользоваться в 3D Max, чтобы сделать ландшафт- парк, чтобы можно было вставлять готовые модели деревьев, они очень полигональные, как быть?
У меня стоит Autodesk 3ds Max 2009 32-bit, Vray 1.50 SP2 32 2009max. если вставляю пару деревьев все сразу вылетает?!использую Proxy, но можно еще что- то, подскажите пожалуйста? спасибо!
Можно создать дерево из боксика, экструд-экструд, турбосмут. Листочки - масочка. Потом все в PROXY. Прокси самое то! Для начала. Потом можно плагины пробовать.
Винду однозначно нужно менять на 64. 32 не потянет 100%, я с этим имел дело и именно на ландшафте. Мультискатер однозначно лудше но жрет больше, так как раскидает модельки, а не проксифайлы. Так что если комп. слабый лудше просто скатер, но с ним нужно возится много так как один скатер роскидает один обект. Чем больше нужно разных обектов тем больше скатеров. Как использовать скаттер, долго расказывать, есть много уроков. Принцып один. Один раз разберешся, дальше как по маслу. В принципе я сам разобрался, главно читать все и експерементировать.
Да мульти скатер самое то, спакойно раскидывает газон, деревья также можно раскидывать object paint (если max 2011, или как плагин).
И еще на форуме писали если у деревьев материал листьев с прозрачностью, то лучше заменить на refract и ior поставить на 1.
Намного быстрей рендриться.
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
"Вылетать" может из-за неправильных настроек рендера. Покажи что там у тебя. Для рендера интерьера и экстерьера настройки разные. Еще как вариант, можно воспользоваться простыми планами с тектуркой (если конечно у тебя не вид сверху). При обычных видах такие растения смотрятся достаточно реалистично и не перегружают картинку.
