Постеризация при рендере
На сайте c 04.10.2006
Alexei2002, а вы свой екср в фотошопе или в нюке открывали? И попробуйте после того как откроете, накниуть нойз на 5%, обычно это уводит бэндинг полностью, особенно помогает если надо чистые градиенты в джипег сохранить.
На сайте c 07.06.2010
MpaKo6ec Открывал в фотошопе. Нойз чуть-чуть помогает, но все равно постеризация остается заметной, особенно если добавить контраста.
SNikon, VladkO Спасибо за тесты. Но у вас же тоже наблюдается постеризация, добавьте, например, чуть-чуть синего колор баланса и она вылезет очень сильно.
На сайте c 24.09.2013
Alexei2002 посмотрели??))настройки не трогал)настройки у вас хорошие))проблема в чем то другом))у меня вроде чистенько вышло)
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Ну, так какие будут мысли по поводу решения этой проблемы?
Да, у вас неплохо вышло. Но у вас освещение почему-то другое )
не знаю ничего абсолютно не трогал))
от верблюда)
причём такое явление не только с серматом, но и с любым другим цветом. Но у меня это только в теневой стороне вне прямых лучей. Только помещаю источник света внутрь помещения, как сразу все артефакты пропадают
Alexei2002, а вы можете выложить свою картинку сохраненную в екср 16бит флоат и дать мне ссылку, на нее?
Одно дело вдиеть бэндинг на мониторе, другое дело иметь его уже сразу в файле в виде битых градиентов. Тем более об это нельзя судить по 8 битному джипегу. С вашей сцены я уверен что получу чистую картинку без бэндинга, потому хочется взять оригинал, ваш екср, который вы у себя видите проблемным и посмотреть его.
На сайте c 04.05.2011
Грузия
При сохранении Quality на 100 процентов стоит ? ато бывают любители 95 оставлять или 99 процентов. У остальных проблемы постериазации нет, значит только в этом может быть проблема
от верблюда)
vis-onПри чём тут сохранение? Эти полосы во фреймбуфере имеются. Если предположить, что видяха виновата, то при сохранении не должно их быть. Но они есть, значит дело не в видеокарте и не в файле. Ведь сделанные другими картинки выглядят нормально. Вывод-полосы появляются именно при рендере.
Alexei2002 Толку то от файла, если полосы и до сохранения есть?
На сайте c 30.01.2007
г. Шахты
Постеризации нет
от верблюда)
У меня во фреймбуфере есть ступенька, а в сохранённом файле jpg нет. Вот те раз. Не знаю что и думать теперь.???
Вот, пожалуйста:http://files.mail.ru/25430DC80B8C4D7A825217B74D32F8FF
Если перевести это изображение в ч/б, то волны станут еще более заметными.
Насколько я понимаю, суть проблемы в том, что освещенность уменьшается с расстоянием и программе нужно сделать плавный переход от более светлых участков к менее светлым, и вот тут у нее начинаются проблемы.
На сайте c 18.03.2010
Новосибирск
Ребят.. тема открыта( У меня такая же фигня http://c2n.me/3dWxBpc . Скажите кто как спасся от этого?
