Постоянно слетает таблица в два столбика в Архикаде 27 (становится в один столбик).
На сайте c 26.07.2008
При обновлении чертежей восстанавливается в длинную таблицу. Все включено, по рамке, есть небольшой зазор снизу. На двух рядом расположенных листах работает по разному, два ИК одинаковых - ставил и копию каталога, и копировал - одна из таблиц постоянно возвращается в один столбик. Установлены CI tools и somestuff, если нужна информация. Кажется, в 29 версии та же история. (скриншот для примера). Это только с одной таблицей в проекте (ее копия и другие ИК работают нормально. Может какие-то настройки объекта внутри таблицы? Но копия и новый каталог с такими же объектами работает)
