Построить 2D модель детали
На сайте c 20.12.2010
Добрый день
Помогите разобраться с чертежом.
Не знаю, как построить линии, обведенные на картинке.
Как найти нужный угол для построения этих линий?
На сайте c 28.03.2008
Ковров, Владимирская обл.
уклон 1:2 это 30градусов
Спасибо огромное.
А как ты определил, что именно 30 градусов? мне для объяснения если что.
На сайте c 06.01.2009
Минск
1:2 это к 1 размеру высоты 2 размера ширины.. например 3:6, 40:80 и т.д. и этот угол равен 27 градусам.
так, уже непонятки пошли. один сказал 30, второй 27.
напишите мне, как на данном чертеже определить точно, какой угол брать?
Минск
27 градусов, но можешь и сам померять..))
мерять не буду, верю, только объясни, как ты по этому чертежу определил? просто я не понимаю, как, а преподу если че надо будет рассказать.
Минск
это пропорции уклонов, 1:1, 1:1,5, 1:2 и т.д. уклон 1:1 это 45 гр.. и т.д., а на чертеже есть указание что угол линии 1:2...
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
значит это 45/2 градусов, или надо чертить вспомогательные линии?
_SatanA_
чудо.. ты чем в школе занимался ? это базовая программа ,геометрия
двоешники
Nightt, ты бы лучше ответила на вопрос сразу, а не оффтопила.
мне эта штука нужна как бы поскорей
что касается школы, то у меня отношений уклонов точно не преподавали
так что вопрос еще в силе
хочешь быть щасливым.. сделай лоботомию и собирай фантики
Nightt
На сайте c 09.04.2010
В ссылке от Willfray все написано. В твоем случае нужно построить дополнительные линии. Две длины по горизонтале, одну по вертикале (например в см).Провести отрезок нужной длины.Построение усложнится из-за отсутствия всех размеров.
то есть если просто построить с углом в 27,5 градусов, то это будет неверно?
или все же при построениях такой угол и выйдет?
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
вот тебе уже и построенный твой угол
4rwd, не понял твой пост.
у меня известна только длина линии, которую нужно построить под углом 1:2. так что я не догнал, причем здесь твоя картинка
посмотри на аттач в первый пост
На сайте c 26.08.2008
Одесса
http://polynsky.com.kg/execution-drawings/108-kak-nachertit-uklony-i-konusnost.html
Вот тебе уже ответили. Включай давай моск, почитай, там всё русским по белому написано.
Вот ключевая схема:
т.е. ты произвольно берёшь отрезок, например, 10мм, по вертикали. А по горизонтали от его основания чертишь 20мм (для твоего случая, если бы было задано 1:4, то это уже было бы 40мм) и соединяешь крайние точки отрезков. Получается уклон - его то мы и искали.
На сайте c 31.10.2008
Дочитал до конца ветку и вспомнил анекдот))):
"Оце сынку море"
- Дэ????
На сайте c 30.04.2008
8 минут на все...
На сайте c 29.01.2008
Только не упоминайте о решении треугольников, а то у ребенка моск закипит .
