Потолочная подсветка
На сайте c 27.07.2011
Как лучше всего добится такого эффекта подсветки из под навесного потолка? Я пробовал разные варианты - делал сетку по периметру потолка, и присваивал ей VrayLight материал, ставил Врейлайт, делал его сеткой и указывал в качестве ее сетку по периметру потолка, извращался с цепочками врей лайтов, расставленых под потолком.... Ничего похожего. Какие-то мерзкие засветы, шум, отражения, пересвет, гадость, в общем, не смотря на все танцы с бубнами в настройках. Что можете посоветовать?
ЗЫ Самих светильников, как на фотке у меня не видно, просто навесной потолочный объем и из-под него должно идти мягкое и равномерное свечение. Вот как этого добится?
ЗЗЫ. Самый лучший вариант получается, если в промежуток между навесным потолком и потолком настоящим поставить врейлайт, направленный вверх. Однако, беда в том, что врейлайт прямоугольный, а потолочный объем - сложной формы, и они не совпадают.
andrew2011
в новых виреях есть vrayLightMesh.
позволяет сделать светильник из любой геометрии. т.е. делаешь по форме, цепляешь в этот лайтмеш.
в данном случае лучше трубку из сплайна с толщиной в editPoly
а вообще нормально можно сделать и лайтматом. это вопрос настроек )
На сайте c 28.03.2009
г. Пушкин
У меня борьба проста - рисую по контуру потолка "дюролайт" объемный шнур и назначаю ему само светящийся материал (VRayLightMtl) нужного цвета и настраиваю яркость от 5 млт. Усе таки и будет!
Дык все перечисленное я и пытался сделать. Результат не очень. Назначаю на шнур по периметру светящийся материал - ноль эффекта. Выкручиваю яркость - какие-то мерзкие засветы,пересветы всей геометрии, шум... Тот же эффект при попытке назначить на этот переферийный шнур врейлайт.
andrew2011
скорее всего у вас плохие настройки GI и не очень правильные настройки color mapping.
lightMtl зависит от irradiance map. если лезут пятна - читать соответвующие темы.
про шумы аналогично.
настройки color mapping спасут от пережёгов
как небольшой фокус - лайтмтл в mtlWrapper. накручивать не яркость лайтмтл, а GI generate. Это даёт несколько лучший GI и позволяет сохранить цвет лайтмтл
Но тоже не панацея от плохих настроек
в новых виреях в lightMtl есть галочка DirectLight
делает из самосвета обычный вирейлайт с прямым светом. Будет шумно (если subdvs не увеличить), но зато без пятен
Так эта беда происходит еще ДО включения GI . Сейчас нащупал вроде вариант - последовательность из вытянутых врейлайтов вдоль потолочного объема. Если долго плсясать с бубном, то получится что-то похожее на правду. Но мне интересно - отчего не получается с обычными, вышеперечислеными вариантами?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
все дело в настройках. А подсветку можно делать и без вспомогательных объектов и, тем более, без дополнительных ИС. Нужно просто накинуть самосвет на верхний полигон полки.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Нет, надо делать как nailgun сказал сплайн, потом ему или vrayLightMesh или самосвет, кому как нравится.
Иначе световое пятно будет не совсем такое как надо.
