Потолочные и напольные плинтуса.
На сайте c 29.10.2013
Помогите решить задачу, есть шкафы-купе, которые встроены будут в нишу, от пола до потолка, потолок натяжной. Каким образом можно сделать обвод единым плинтусом вверху и внизу по периметру? По верху у меня мысль опустить из гипсокартона нишу с закладной под верхнюю рельсу шкафа, а вот внизу идей нет пока.
Точно так же?
На сайте c 23.05.2011
Короб мебельщики сделают и лепи свой плинтус, не нужен там  говно- картон никакой.
Внизу цоколь. И все.
Цитата dimonty:
Точно так же?
В общем то да. Меня больше беспокоит примыкание плинтуса к шкафу. там где он по стене проходит все ок, но где он проходит по шкафу, то как его прикрепить? не хочется обрезать напольный плинтус. Опять же не будет там щель или некрасивое примыкание если крепить напрямую к шкафу?
Можно продолжить плинтус вверху и внизу на корпус шкафа (дсп,мдф)? по кругу он будет клеиться к бетонной стене.
Не совсем понимаю сути вопроса. Сделайте этот порожек из чего угодно - кирпич, гипс, из бетона отлейте, из мдф\ДСП. Потом к нему как к стене плинтус приклейте, сверху нижняя направляющая шкафа купе.
без проблем, зачем мучится со шпатлевками , красками и прочим малярным гемором?
На сайте c 15.04.2016
Meriutsa  Я за вариант который предложил larrs. С последующим демонтажом, на двусторонний скотч, если надолго, то на "жидкие" гвозди.
На сайте c 09.09.2013
Баку
а почему не так сделать?
потому что это колхоз
Баку
Спорить не буду) Самому интересно как правильно
На сайте c 09.04.2013
столица мира
так-то мебельщиков можно и попросить обшить плинтусом корпус.
Баку
А если это не шкаф купе,а гардероб?? Тогда что....Тоже делать плинтус?сомнительно как то шагать каждый раз через плинтусТо есть,если это шкаф купе стоит делать с плинтусом,а если гардероб,то без негоА если мы не знаем шкаф это или гардероб,как определить правильно или не правильно он сделанПоэтому на счет колхоза не согласен,товарищ Ларс_))
Читаем первую строчку первого поста внимательно. Остальное догадки.
Баку
Вы товарищ от ответа уходите_))Причем здесь название)
На сайте c 24.02.2015
Цитата Meriutsa:
есть шкафы-купе
Потому что автор написал про шкафы. Если бы была гардеробная, туда можно поставить такие же по дизайну двери, как в другие помещения, и не заморачиваться.
ну в этом и вопрос собственно, как лучше и аккуратнее будет, есть опасения, допустим если отливать из гипса,бетона не уйдет на это слишком много материала и сделают ли рабочее этот, так сказать подиум, ровным. Или же мдф,дсп, можно ли там сделать ровное примыкание к боковым стенам, и переднюю стенку (в данном случае цоколь) ровно со всей стеной по которой будет проходить общий плинтус?
Это конечно будет хорошо, если не надо будет мучатся. Боюсь просто что могут быть щели, либо шкаф, например на несколько мм будет выпирать из ниши, тогда будет либо некрасиво, либо невозможно установить плинтус. Вообще наверно это строители должны постараться чтобы сделать стены ниши ровными, а мебельщики чтобы все было точно по размерам ниши. Я понимаю что если захотеть то все можно сделать аккуратно, но большие ли это будут усилия для строителей и мебельщиков (хотя они по умолчанию должны все делать качественно, но мы живем в реальном мире) чтобы все это сделать хорошо?
вот этот вот обрезанный плинтус внизу, как по мне, смотрится некрасиво.
Попросить то можно, только в чем смысл, по периметру комнаты его будут клеить строители, а в зоне шкафа мебельщики?
как вариант можно сделать наличник, как собственно межкомнатные двери, там плинтус, на сколько я знаю, не проходит в дверях, а упираться в него)
Шкаф должен быть в любом случае ровно со стеной ))) он же встроенный. Иначе это бракованное изделие.
Лить бетон или гипс на пол смысла нет, имхо.
Плинтус ваши строители потом могут придти наклеить после сборки шкафа. Ну или мебельщикам доплатите за наклейку плинтуса. Как договоритесь с ними. Все же можно обсудить при заключении договора
Так то да, тут бесспорно, он конечно должен быть вровень со стеной, но когда стыкуются два разных материала, нет ли там каких-нибудь сложных технических моментов для качественной реализации?
Нет там никаких сложностей, тока деньги давай
У качественной реализации всегда много технических моментов. Для их устранения руки должны быть откуда надо. Тут вы правы. "они по умолчанию должны все делать качественно, но мы живем в реальном мире"
В принципе мдф стабильный материал, его не поведет со временем. Если все тютя в тютю, то щелей не будет и плинтус не отвалится.
Удачи в поиске хороших мебельщиков
