Потолочный карниз с минимальным радиусом изгиба?
На сайте c 11.12.2008
Как можно выйти из ситуации если нужно пустить потолочный карниз высотой 150мм по радиусу 550мм?
Есть ли модели позволяющие сделать такой большой изгиб?
На сайте c 21.02.2007
вроде достаточно. полиуретан по внешнему радиусу точно пройдет, по внутреннему могут быть проблемы. но лучше у производителя поинтересоваться по поводу минимального радиуса.
На сайте c 15.03.2009
Иваново
Недавно у меня на объекте смонтировали Европластовский карниз по радиусу ~ 400 мм. Поматюгались немножко, но сделали без особых проблем. Карниз FLEX 1.50.104, высота 112мм. Практически любой интерьерный карниз можно так согнуть (гибкий аналог, естественно).
На сайте c 09.07.2009
с марса
да и на саморезы для страховки)
На сайте c 06.01.2009
Минск
...в местах крепления саморезами рвет как тузик грелку..
На сайте c 13.07.2008
ZaeX
по внутреннему или по внешнему?
у него табличный радиус 1600,
но, по-моему, важна не высота, а вылет от стены.
А вообще за информацию спасибо.
ArtMen
когда совсем ничего не могу подобрать, делаю наборку из меньших по размеру карнизов и молдингов, которые по такому радиусу точно изогнутся.
На сайте c 12.05.2015
ArtMen"когда совсем ничего не могу подобрать, делаю наборку из меньших по размеру карнизов и молдингов, которые по такому радиусу точно изогнутся."
после этого посетила интересная мысль. Что если вдоль распилить карниз на 3 части, а потом склеить наборку. Полагаю, минимум вдвое можно уменьшить радиус..... Из минусов - теряем на двух пилах 4-5 мм.
