Поворот HDRI в Corona
На сайте c 03.07.2015
Привет,
Надо повернуть hdri на 180 градусов потому что там закат, а вращается горизонт. Как корректно поворачивать HDRI?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
не понятно зачем вы bitmap используете, может это и правильно. Я Vray HDRI использую если в короне работаю. Ну если принципиально не ставите Vray, то есть CoronaBitmap и там крутите Environment
На сайте c 19.10.2010
Брянск
offset Вам нужно изменять
Отлично!
Казалось бы причем здесь "Mirror".
На сайте c 22.09.2015
Пушкино, М.О.
Значение смещения 0,25 повернет HDRi карту на 90 градусов.
offset 0 - 0 градусов
offset 0.25 - 90 градусов
offset 0.5 - 180 градусов
offset 0.75 - 270 градусов
offset 1 - 360 градусов
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Вам HDRI надо засунуть в Corona bitmap и там спокойно вращать куда надо в разделе Rotate (degrees)
P.S. Упс. некропостинг
На сайте c 17.01.2017
World
чтобы корректно вращалась сферическая панорама в максе поставьте тайлинг по горизонтали -1макс по каким-то причинам открывает панорамы зеркально.
Далее уже офсет крутить. вирей лоудер не рекомендуется использовать
На сайте c 31.05.2020
А как можно повернуть HDRI по вертикали, наклонить перпендикулярно линии "горизонта" ?Я хочу наклонить именно HDRI относительно оси координат, чтобы не поворачивать свою модель пока она не доделана ?В моем случае нужно повернуть карту так, чтобы видеть стены, а не пол или потолок, я крутил как мог настройки маппинга картинка только искажается и ломается, нормально вращается только вдоль горизонта ?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Hand_of_God через обычный битмап, 1 пост смотрите
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
попробовал, через обычный битмап, при изменении Angle W получается то же самое искажение какое то по спирали а мне нужно чтобы было так без поворота смой модели
Цитата akkoxe:
Цитата akkoxe:
Цитата Hand_of_God:
Вот поставил как у Вас 90
На сайте c 09.01.2009
Не нашел ответа: как можно отзеркалить HDRI карту в CoronaBitmap?
Не прокрутить, а именно отзеркалить?
На сайте c 19.10.2018
Отзеркальте в фотошопе в чём проблема? зачем заниматься этим в максе?
На сайте c 20.06.2018
в настройках HDRI - Tiling по U координате: -1
Ох, ну нифига ж себе! Правда, работает!Спасибо огромное!!
На сайте c 04.04.2016
Всем привет! В последнее время встречаюсь с глюком, везде все через инстанс, вбиваю офсет,а ни фига не меняется. Не могу понять в чем дело. И еще прикол в том, что раз 10 вбиваю, хдр не крутится, меняю градус в 11-ый раз - бац, и все становится ок. У меня уже психозы из-за этого. Если встречались с подобным, подскажите пожалуйста, как решили проблему
На сайте c 22.04.2017
Если сдвигать карту на 1 2 3 и тд,то положение карты останется прежним.Единица это полный поворот,нужно менять десятыми и сотыми.Ну и может попробовать загрузить карту через корона битмап.Там есть точное изменение положения карты по градусам.
