Попробуйте реестр чистить не CCleaner, а в Выполнить ->regedit, там в поиске набрать Autodesk AutoCAD. Удаляйте только те файлы которые относятся к AutoCAD. Затем также в поиске на диска С:/ набираете Autodesk AutoCAD и удаляете файлы, некоторые не будут удаляться, не обращайте на это внимание. После обязательно перезагружаетесь, обязательно.
Подскажите пожалуйста - у меня в настройках похоже на то что стоят миллиметры
Число являющееся сверху над отрезком это миллиметры, а после запятой?
И почему когда я когда начертил чертежи длиной 6401.00 в фотошопе пишет что длина 50,8 см, а когда увелияил масштабом до 64010.00 в фотошопе пишет 51.6см
(а в каком масштабе в автокаде начерчены Ваши 6401,00 ??)
Я не знаю, начал чертить з того, что загрузил картинку по которой сверху наносил слоями линии и их потом просто публиковал
А масштаб при публикации не могу менять - вот так выгледит
У меня отсканированная картинка в М 1:10 000 - в фотошопе длина этой картинки 61,04 см, я хотел чертить в М 1:1000 и увеличил картинку в автокаде в 10 раз и начал чертить
Дело в том что мне надо потом такие чертежы розставлять в фотошопе а потом диплом печятать, вот я и черчю в автокаде одно а фотошоп говорит мне совсем другое. Потому тут и спрашываю может я чево не то делаю или оно так и есть. Не хотелось бы чтоб я начетрил а потом при печяти вышло мне всё боком
о боги, все чертежи в автокаде чертятся 1:1! Если компануете несколько чертежей или узлов, то масштаб меняется! на топосьемке должна быть сетка из плюсиков, каждая ячейка этой сетки 50х50 метров если не ошибаюсь! кидаете свой джипег в автокад и по этой сетке приводите к масштабу 1 к 1!
люди, чё за жесть с 2012?
помему не работают стандартные горячие клавы типа "M + ENTER" (move) пишет неизвестная команда...Класический стиль применен...
Линейка тоже нормально не работает, оочень не понятно...
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
Действует до: 24.02.2025 00:00:00
всегда ставь анг автокад, в русском там сочетания клавиш русское. Проще гаваря раскладка к которой все привыкли нармально работает в англ версиях авокада.
avtosuren
горячие клавиши-клавиши быстрого вызова(раскрываете их) если вашей команды там нет, то ниже из списка выбираете и перетаскиваете в клавиши быстрого вызова-а далее напишите сочетание клавиш по которому вы хотите вызывать эту команду http://s24.postimage.org/rpubzo1ph/image.jpg
