Profi, помогите, открываю ранее использованный файл, проходит буквально несколько секунд , вырубается комп и сам по себе перезагружается. Ранее файл был скачен с Profi, и доработан мною, также туда из других файлов мерджились другие объекты и поэтому стал он очень тяжелым. Например, диван в классическом стиле вЕсит 150 МБ, это совсем много. Теперь все ранее изготовленные модели мебели в классическом стиле, я не только не могу импортировать в файл сцены, но даже открыть его не могу. Потрачено куча времени на изготовление и проработку моделей, а теперь, они оказались испорченными. Пыталась их лечить, добавляла скрипты, но ничего при их добавлении не происходит, не понимаю, добавились они или нет... Хотела очистить коллизии, но кнопка Clearn -не активна, соответственно мусора там нет, а с чего он тогда весит 150 МБ ??? Друзья Proffi помогите, что можно еще сделать, замучилась уже?
На сайте c 10.06.2008
Galina2012
Скорее всего проблема не в файлах ,а в компе. Прежде всего надо надо помониторить температуру процессора (программки можно скачать в сети, я пользуюсь CoreTemp). Обязательно проверь систему охлаждения процессора, видеокарты, оперативной памяти, жестких дисков. Если проблема не в перегреве ,то дело может быть в блоке питания - надо протестировать в систему в нагрузочных тестах. Если проблема не в железе, то попробовать переставить программу или систему.
не понял. в модели скрипты не добавляют. да и если подключить скрипт к максу, это еще не значит, что он сработал.
??? что за скрипт используешь?
имхо, дело в блоке питания или видеокарте. проц так быстро не разогреется, а даже если так произойдет, то в них встроен блокиратор - после определенной температуры проц станет сильно тупить, но греться больше не будет (как-то коряво объяснил, но суть такая)
видяха сразу тоже не греется, обычно начинает жужать дико перед перегревом.
блока не хватает для работы видяхи - вполне вероятно.
скинь для примера хотя бы одну модельку. например, через народ. попробуем покорывряться
eugene132003
Проц ,как раз, может замечательно греться .причем очень быстро. Если кулер отошел, то он нагреется до критической температуры за 20-30 секунд даже под средней нагрузкой, я гарантирую это!
Давай вечером скину, поссмотришь, в чем проблема, а как через народ закинуть файл?
бесперебойник стоит? у меня был однажды очень слабый такой, вырубал сначала монитор, через минуту комп при сильной нагрузке, правда в процессе рендера только.
Скорее всего памяти не хватает, возможно забит под завязку системный диск - нет места для файла подкачки, возможно вышла из строя планка оперативки, перегрев процессора - может быть про 20-30 сек зт вы загнули конечно например I7 камни довольно холодные за 20-30 секунд точно не перегреются даже под нагрузкой (как он там сказал - гарантирую!)
Для начала советую скинуть биос в дефолт, если не поможет то поэтапно проверять все возможные причины вылетов.
Бесперебойника нет, а я думала он нужен только когда электроэнергию вырубают, Хм....Кстати, тоже самое, сначала монитор вырубает, а потом системник, в процессе работы с файлом(((((
Не поняла, а что такое скинуть биос в дефолт, по-русски скажите, где это найти и куда скинуть????
На сайте c 22.01.2010
Город куры и шавермы
У меня была похожая ситуация, когда купил себе видеокарту помощнее, а блок питания остался прежним. Тогда у меня тоже на запуск операционки мощности блока хватало, а при попытке запустить более ресурсоемкое (для видеокарты) приложение - вырубалась видеокарта. Пришлось бежать за новым блоком питания)))
