При рендере сферической камерой вылетает макс!!
На сайте c 04.06.2008
Харьков
Привет! Помогите разобраться! Пытаюсь сделать рендер для будущей панорамы! Примерно на середине рендеринга макс тупо закрывается! Впрочем, иногда вылазит окно ошибки автодеск! При рендере обычной камерой все ОК! В чем может быть проблема?
возможно оперативки не хватает, помониторьте загруженность памяти при рендере панорамы
На сайте c 16.04.2008
Возможно заканчивается оперативная память?
p.s. опередил
Харьков
в самом начале рендера почти вся расходуется ОЗУ...потом уменьшается примерно вдвое! Походу 16 ГБ впринципе мало для этого процесса((
уменьшите размер кадра
Харьков
2000*1000
панорама 2000 по длинной будет мылом, для просмотра в окне 1280х720 нужна панорама в разрешении минимум 6000х3000, для 1920х1080 нужно минимум 8000х4000
Харьков
рендер идет очень быстро! Быстрее значительно. чем при обычном кадре! Буквально через 30 сек после скрина - вылет - с красной ошибкой.
На сайте c 06.02.2012
4000х2000 вполне хватает для панорамы. Иногда и 3000х1500 делаю, вполне норм
https://kuula.co/post/7Yq8j  для примера
Обычно панорамы делаю для быстрого согласования, что бы не рендерить по несколько кадров.
Харьков
это вместо того чтобы скрины делать из вьюпорта. Типа такая превью. Маленький размер в целом подойдет. Но он тож не рендерится((
да. вот тоже самое надо сделать
Может какой объект глючный? На других сценах работает? Или в сер.мате попробовать. Или включить ограничение памяти в vray
Харьков
на других сценах работает в размере 4000*2000....
не пойму почему тогда обычной камерой делается ренд...((
как включить ограничение использования памяти в vray ??
в сер. мате отрендерилось...что это может означать?
размер 800х400 отрендерился без проблем за 8 минут...вообще я ничего не пойму
