При рендере вылетает 3D MAX. Помогите разобраться!!!
На сайте c 23.04.2014
Всем привет!!!Помогите разобраться !У меня такая проблема : работаю в максе 2013, буквально на днях создала сцену небольшого помещения, правда по весу файл занимает 407 307 КБ !! Откуда взялось столько веса не могу понять, так как помещение очень маленькое! При загрузки рендера макс просто вылетает и появляется такое окно :
При чем рендер ставлю на самые низкие параметры, так сказать для эскизной визуализации.
Параметры компа такие :
Может ли быть что файл весит много и память компа просто не справляется с рендером?? Или может быть что я подгрузила ломаную модель и она все портит??
Пробовала открыть другие сцены, открываются нормально и все рендрится, проблема только с одним файлом!
Раньше все было нормально, до этого тоже делала объекты и все рендрилось в отличном качестве, сейчас даже в низких настройках рендера макс вылетает!!
Если кто сталкивался с такой проблемой, ПОМОГИТЕ!!!
На сайте c 27.02.2008
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2013-product-update-6.html  для начала макс обнови. там скачай для 64 битной системы. установи попробуй.
На сайте c 22.07.2011
Барнаул
сохранятся надо было))),  такое частенько бывает, скорей всего какая то ошибка
 Ales522 ,Parmenow - спасибо за ответы. Но я нашла в чем была проблема: оказывается скачала  ломаную  модель мебели из за которой вылетал макс, убрала ее и все работает норм)) Единственное не поняла как изначально определить что модель ломаная до скачивания smiley-unknw.gif
методом тыка. больше не как! и поменьше закидывать fbx
На сайте c 13.06.2018
А если кривой объект удалил, а проблема осталась, как тогда?
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Да, скорее всего какую то модель вмерджил.. кривую.. так зачастую бывает.. Если сценка простая, то 400 метров это много.. и 8 Гб оперы может просто не хватить для обсчёта ..  да и 2013 как бы не самый стабильный был, насколько я помню.. 2012, 2014.  Не ставлю высокие версии, только изза отсутствия дополнений.. Сам работаю в 2014.
