При сохранении все черное белое
На сайте c 30.03.2010
При сохранении автокадовского файла в jpg ли pdf - все черное белое сохраняется, почему не понятно, вроде в настройках при сохронении галочки стоят на цветном...=...помогите..кто занет вч ем проблема??
На сайте c 14.07.2010
Minsk
при такой конфигурации у ме ня цветное
На сайте c 05.10.2009
Пока делал опередили) Вот тогда английская версия)))
спасибо огромнейше..именно в этом и была беда.
а может еще подскажете..как сделать чтоб при сохранении в пдф лини были насыщенного цвета как на дисплее...а то когда файл переводишь, он становится очень блеклым...??? увеличиваю толщины линий..но это не помогает..=
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
Ответ не сложен. Когда вы печатаете в ПДФ файл, то цвета преобразуются из системы RGB в CMYK. Ведь сам формат ПДФ изначально предназначен для передачи изображения в последствии на принтер, а не для экранного представления. Отсюда и более тусклые цвета. Почитайте про сам формат ПДФ если интересны подробности. Есть опции в некоторых принтерах ПДФ типа "eBook", которая позволяет оставлять цвета в системе sRGB, но при этом теряется качество шрифтов и еще чего-то. Сам пользуюсь Bullzip - изменение опций не помогли увеличить яркость, налицо более тусклые цвета.
....спасибо за ответ, но если этот файл вывести на печать..он будет очень даже ничего по яркости...чего не скажешь при переводе в формат пдф...=...не понятно..у многих фалы пдф..очень яркие и красивые=....
