при вращении сцены вырубает 3dsMax
На сайте c 15.04.2009
Crimea
Всем добрый день!
Проблема заключается вот в чем: когда сцена весит более 30-40мб при вращении во вьюпорте, или движении сцены и т.д. макс вырубается с надписью Апликейшн вил нау слоуз и сообщает что файл recover. Процессор IntelCore i7 CPU920, 2,67, оперативки 6гиг, видеокарта ASUS EAH 4670series 512Mb 128bit. Проблема в видеокарте? или в настройках макса? или возможно (но этого хотелось бы меньше всего) ручки кривые...
Подскажите, буду очень благодарна.
divenow
для начала обновить драйвера на видеокарту.
проблема на какой-то конкретной сцене или на всех?
нужно уметь скрывать ненужное, включать режим bounding box, отключать отображение настроенных текстур
Crimea
nailgun
проблема во всех сценах, и на этой машине изначально, у меня домашний комп слабенький, сцены с офиса не считает (или долго очень считает), но зато вращает очень лихо, разве 30-40мб это много для сцены, чтобы уже начинать заморачиваться на отображениях объектов, текстур и скрывать ненужное... Я думала это все-таки ненормально... Просто встал вопрос: брать новую видеокарту, а вдруг дело совсем не в этом, хотелось бы разобраться.
divenow
на самом деле вес файла не показатель.
Но вообще да - грешить первым делом надо на видюху. Если есть возможность - возьмите у кого-нибудь видюху и попробуйте
Crimea
nailgun
спасибо, обязательно попробую! надеюсь дело все-таки в ней
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
блин. наил, у меня на одном комне такая же проблема,.. Но на другом компе с гораждо менее мощной видухой - тот же файт не слетает..
4rwd
попробуй обновить дрова и поменять настройки драйвера в самом максе
Crimea
nailgun
а как менять настройки драйвера в самом максе?
На сайте c 24.06.2008
Я хоть и не nailgun(: , но вот:
чтобы поменять настройки драйвера идем в cotumize=>preferences=>viemports=>chose driver=>revert from direct 3D.
Это в 9 так. В остальных не особо отличается
customize - preference - viewports - configure drivers
Crimea
спасибо всем, буду пробовать
На сайте c 01.08.2008
Добрый день.
Была у меня такая же проблема... очень часто выскакивала эта ошибка, иногда сразу же после загрузки сцены(при вращении объектов).
Перестановка дров и директХ - результатов никаких не давала!!! У меня стояла 64х битная виндовс ХП, Макс 2009 64х, Vray 1.5 тоже 64х... решил поставить 32 битный Макс и Vray - и ОПЛЯ... проблема исчезла!!!!
Были сомнения, будет ли корректно работать 32 битный Макс на 64х битной Винде... - за 2 месяца работы, ни одного збоя!!!!
Пробуйте переустановить, должно помочь!!! Удачи и творческих успехов!!!
На сайте c 16.02.2009
Такая же беда, старый бук не тянул рендер, в больших сценах слетал ну и прочие прелести маломощной машины. Купили новый комп, 12 оперативы, видяха проц все как надо. Рендерит в разы лучше, но зависает на киких то мелочах , даже может от одного клика висеть минут по 5. Вращает туго тяжело, старый бук на этом даже не пикал. Подскажите может еще какие настройки макса? А забыла сказать макс 2009 64, винда 7. Заранее спасибо.
deleted
На сайте c 31.12.2008
Самара
И возможно необходимо последний хотфикс на макс поставить.
На сайте c 10.10.2009
макс 2009 64, винда 7 у меня было то же самое. Вылетало при повороте или мелком движении, или при попытке перейти в другое окно. Я скачала в интернете хотфиксы на этот макс 2009 64, поставила поверх программы и сейчас все работает!!! Попробуйте то же самое может быть поможет.
На сайте c 14.05.2009
Spain
Я писал наверное раз 10, что с этим борется Хотфикс.
На сайте c 02.08.2008
мур_:
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Да, установка хотфикса сразу убирает эту проблему, проверено
Спасибо большое! Буду пробовать, может еще семерка как то влияет мне сегодня подсказали, она у меня в первый раз стоит, попробую на висте поставить. Посмотрим что будет.
На сайте c 13.05.2009
Помогите, та же проблема. Установка хотфикса не помогла.
При загрузки многих сцен Direct 3D не отвечает долго грузит, а после загрузки при попытки что то выделить закрывается предложив сохранить сцену и не пишет ошибки. Переход на Open GL тот же результат.
Эта проблема появилась после установки Windows 7 х 64 и 3d max 2009х64.При открытие файла - Display Direct 3D, раньше не чего не написано было. Может нужно как то настроить Vieports Parameters??????????????????????????
Windows 7 поставила месяц назад все дрова он сам установил вроде свежие.
